Würdet Ihr mit diesem Rotorblatt noch fliegen???
Dieses Thema ist geschlossen.
  • MartinWinter
    MartinWinter
    ich hatte die Schrauben meiner Hauptrotorblätter am T-Rex 600 nicht fest genug angezogen. Deshalb sind beide Blätter beim Hochfahren am Rotorkopf angeschlagen und eine kleine Ecke wurde rausgeschlagen (ca. 2mm) - siehe Bild. Ist Euch das auch schon passiert, und wenn ja, seid Ihr dann mit den Blättern noch geflogen oder ist das zu gefährlich?
    Danke für Eure Antworten
    Gruß, Martin
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Würdet Ihr mit diesem Rotorblatt noch fliegen???
    Ja
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Fliegen...
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        Hallo Martin,
        es solte eigentlich nichts passieren. Hab bei meinem Rex 500 auch so eine schadstelle und bis jetzt is nix passiert.
        Sollange es nicht weiter außerhalb des Rotorblattes ist kannst du damit bedenkenlos fliegen
        Mfg Martin
        Viele Grü�e Martin
        T - Rex 500X Dominator
        • StefanFinster
          StefanFinster
          definitiv ja
          ohne eigentlich !!!
          • Kilo
            kilotec.de
            Onlineshop
            • 23.05.2010
            • 417
            • Dominik
            • Stolberg (AC)
            Natürlich!!
            Hab das Bild schonmal hier irgendwo gesehen! Hattest du die Frage nicht schon einmal gestellt*
            "Ich bin soooo Align!"
            Kilotec.de
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Ja klar, so sehen meine Blätter auch gelegentlich aus.
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • MartinWinter
                MartinWinter
                Hallo Kilo,
                nein das ist mir heute passiert und das Bild habe ich eben gemacht :-)
                Gruß, Martin
                • 3D-Flying
                  • 25.06.2009
                  • 299
                  • Volker
                  • 44cf
                    • 02.11.2009
                    • 169
                    • Detlef
                    • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
                    Meine persönliche Meinung:
                    Die Stelle mit 2K Epoxidharzkleber, wie UHU plus sofort/oder Endfest ausfüllen und glätten.
                    So sind die Fasern gebunden, es entstehen keine Risse und es kann keine Feuchtigkeit eindringen.
                    Gruß Detlef
                    T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      • Fliegerhorst Ostfriesland
                      ja, bei mir ist das auch, halt nur an eine anderen stelle und etwas größer.
                      hat aber keine wirkung auf flugeigenschafften, gott sei dank!!
                      • zStreetfighter
                        zStreetfighter
                        jo, ist kein Prob ! Das passiert oft wenn man die Blätter beim Transport nach hinten dreht und der Kopf dabei nicht Rechtwinklig zum Chassi steht
                        • ncharly50
                          ncharly50
                          JA ! Wenn Du ganz sicher gehen willst etwas Epoxy drauf. Gefährlich ist es an der Vorderkannte.
                          • MatthiasM
                            MatthiasM
                            Ein Tropfen Sekundenkleber tuts auch
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              • Hamm (MFC-Immelmann)
                              N bisschen Kleber dran und fliegen
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
