Der ultimative 450er
  • firstmini
    firstmini
    ßberlege mir, einen Urlaubsheli aufzubauen. Klein aber geil.
    Wenn Ihr die freie Wahl hättet, wie würdet Ihr das Projekt in die Hand nehmen.
    Mindestanforderungen:
    - 3D tauglich
    - leise
    - lange Flugzeit
    - FBL
    AW: Der ultimative 450er
    Hab mich für einen V7 mit feinen Komponenten entschieden
    • Powerzone
      Powerzone
      V7??
      • Chorge
        Chorge
        Der Heli, den ich grad flieg:
        Align 450 Pro mit 4S Antrieb, Rjx Kopf, Microbeast...
        Traum: längeres Heck und 350er Blätter!
        Geräusch ist leider ätzend (naja, Align halt), aber ansonsten ist der Heli wirklich sehr sehr gut!
          V7 baut auf einen 450er Pro auf..
          Meiner fliegt mit 4s und 350er Blätter..
          • MatthiasM
            MatthiasM
            ich fliege einen Mini Titan V1 mit Aluheck und Mini V-Stabi
            Der kleine geht verdammt gut!!!! Ist immernoch mein Spass Heli, der nahezu jeden Tag geflogen wird, trotz Logo 600 und Logo 400
            Verbaut sind bei mir:
            Mini Titan SE
            Mini V-Stabi
            Jazz 40-6-18
            Scorpion HK-2221-6 Motor
            HS5065mg an der TS
            S9257 am Heck
            3s 2200mah 35C Hyperion Lipos
            Edge 325er Blätter
            Gorilla Blätter oder Radix am Heck
            Mikado 450er Flybarless Kopf
            Ich fliege mit dem kleinen 3D, und er hat nach mittlerweile über 1000 Flügen nahezu kein Verschleiss
            Flugzeit bei harter Gangart ca 4:30
            lg Matthias
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              Beam oder Rave
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                T-Rex 450 Pro...
                Mit RJX Kopf und Microbeast geht der von zart (2200RPM) bis hart (3400) RPM und das mit dem Stock Antrieb.
                Das Geräusch ist dabei eigentlich ganz angenehm.
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  der v7 wird von microHELIS.de ( Jürgen Behrens ) vertrieben. Ich fliege ihn seit einem Jahr ( deshalb ist er auhc in meinem Avatar ), ein geniales Teil. Mit Torque Tube ein feiner Ganzjahres-Heli, weil man halt keinerlei Riemenspannung checken muß. Spendiert man ihm einen Scorpion 2221-8 mit Keramiklagern hat man einen flüsterleisen Heli, und mit dem modifizierten Gaui-Rigidkopf von microHELIS.de ist nicht nur die Optik genial, sondern auch der Schwerpunkt ideal für 3D-Cracks. Der v7 fühlt sich bei Drehzahlen oberhalb von 2800 rpm am wohlsten ( zum bolzen geh iahc auf 3300 ), hab ihn aber auch shcon gemütlich mit 2300 rumgescheucht.
                  Das Chassis ist irre robust und sehr leicht, ohne Akku kommt der v7 auf knapp über 600 gr. - incl. großem Savox-Heckservo ( 1257) . Ich würde auch kein kleineres reinmachen, wer das aber möchte ( aus Gewichtsgründen ) kann sich die Montageplatte für ein Nano-Servo fertigen lassen, bietet J.Behrens auf Anfrage auch an.
                  Der RJX-Kopf geht auch gut, ist dann auf Roll nicht ganz so brutal, baut aber auch höher auf ( der Gaui-Rigidkopf kommt mit gekürzter HRW ).
                  Zuletzt geändert von Crizz; 02.10.2010, 18:51.
                  • firstmini
                    firstmini
                    Also der V7 gefällt mir schon ganz gut. Wie ist denn der Aufbau? Kompliziert oder auch für Bürofuzzis wie mich machbar?
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      Der Aufbau ist easy, microHELIS liefert den Rahmen komplettgepaßt und vormontiert. Nur noch das heck einbauen ( Riemen oder TorqueTube, was beliebt ), Servos rein, Elektrik rein, loslegen. Zumindest war es bei meinem so, und wie J.Behrens sagte machen die die hohe Vorfertigung, weil die Passungen extrem genau sind und man schon bei geringstem Verkanten da nicht mehr viel bewegt kriegt. Stimmt auch soweit, ich hab mir für die Servos ne andere Montageplatte machen lassen, hab da ganz schön dran geschwitzt - der braucht eigentlich keine Verschraubungen, um zusammen zu bleiben.
                      • firstmini
                        firstmini
                        Echt schönes Gerät. Jetzt nochmal die Frage nach den schrägverzahnten Zahnrädern. Könnte das Geräusch damit nicht deutlich angenehmer werden?
                        • matt109
                          matt109
                          Ich habe selbst gerade einen Beam aufgebaut. Die Qualität des Helis ist top, der ist durch den Riemenantrieb ohne Zwischengetriebe so leise, dass man keine schrägverzahnten Zahnräder braucht. Mit Mikado-Kopf und im Chassis integriertem Heckservo erreicht man eine schöne cleene Optik. Die Ersatzteilpreise liegen auf Align Niveau!
                          Meine Ausrüstung:
                          Scorpion HK2221-8
                          Jazz 40
                          Ministabi Bluline 5.0Pro
                          3x HS 5065MG
                          MKS 8910 am Heck
                          Edge 325FBL
                          Auf jeden Fall fliegt das Ding spitze und im Falle eines Falles sind die Ersatzteile preiswert!
                          Gruß Andreas
                          • firstmini
                            firstmini
                            Kann über den Beam-Heli nicht wirklich viel finden. Parkflieger scheint sie nicht mehr zu haben. Wo hast Du ihn her und was kostet er?
                            Edit: Sorry, bei Parkflieger ist alles drin!!
                            Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2010, 21:41.
                            • orangedrummer
                              orangedrummer
                              Leise Heli's sind:
                              • KDS Quiet
                              • warten auf den Protos 450 (sol nicht mehr lange dauern)
                              • Vision 450 Pro (im Abverkauf, ist auch sehr leise)
