ich wollte mal wissen ob man bei der Autorotation negativ-pitch geben muss, damit die von unten kommende Luft die auf die Rotorblätter strömt den Rotor zusätzlich noch etwas antreiben? Oder muss der pitch bei 0* liegen? Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Viele Grüße.
Gib aber nicht zu viel Negativ Pitch nach dem Motto,
voll Negativpitch das der Rotor nicht zum stehen kommt.
Weil wenn du nur ca 1/3 im negativen bereich gehst (bei 10° +- Pitch)
reicht das und der Heli kommt nicht zu flott runter.
