Wie werden Rollen richtig geflogen?
  • nasenschweber
    • 28.08.2005
    • 711
    • Tom
    Gestern bin ich meine ersten Rollen geflogen.
    Naja, "rum" isser, aber richtig gefallen hats mir nicht.
    Reichlich Vorwärtsfahrt, Roll rechts und Pitch mitte-runter-mitte-hoch. Soweit gut. Aber am Ende der Rolle hat der Heli praktisch keine Fahrt mehr.
    Was mache ich falsch?
    DANKE! Tom
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: Wie werden Rollen richtig geflogen?
    Vermutlich ziehst Du beim rollen unbewusst etwas Nick und schwupps, steht die Fuhre.
    • HeliRaven
      HeliRaven
      Würde ich auch vermuten. Wie steht er denn wenn du in die Rolle reinfliegst? Gerade oder nach vorne geneigt?
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        Bin auch Anfänger. Für mein Verständnis muss man ja erstmal Fahrt aufnehmen. Wenn er nach vorne gerichtet ist, werden die Rollen bei mir "Fassig". Wenn er gerade ist, werden die Rollen nicht schlecht, aber die Fahrt reicht dann meist nicht um noch eine dran zu hängen.
        Bin gespannt auf weitere Tipps...
        Martin
        GruÃ? Martin
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          Hi Leute
          Also ist dein heli im beim Schweben auf wagerecht getrimt?
          Weil wenn du die Rolle Fliegst ,dann kann es sein das dein Heli durch das nicht Trimmen nach hinten Nickt und dadurch abbremst
          Wobei man auch, im Schwebeflug Rollen kann, mit Gefühl
          GruÃ? Martin :)
          • Sabaism
            • 10.08.2008
            • 146
            Eventuell auch mal nach dem Schwerpunkt gucken.
            Meistens ist es aber tatsächlich ein unbewusstes Steuern von Nick.
            Zudem halte ich persönlich es für sinnvoll Rollen langsam zu lernen, da könnte man aufm Rücken auch noch ein wenig Nick ziehen.
            Jo
            - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              So wars gestern: Aus einem Turn mit gut Fahrt an mir vorbei, leicht Nick ziehen, um waagerecht zu fliegen und dann die Rolle, wie oben beschrieben.
              Dem Hinweis mit dem Schwerpunkt muss ich unbedingt noch nachgehen, danke dafür!
              Nur der Vollständigkeit halber: Logo400 + VStabi.
              Tom
              • d:revan
                d:revan
                Mit V-Stabi sollte eigentlich der Heli nicht das Problem sein, mit Trimmung hats dann ja auch nichts zu tun. Klar der SP sollte stimmen aber ich fliege Verbrenner, da ändert sich der auch ständig und gehen tuts trotzdem. Wahrscheinlich hast du dann wirklich unbewussts mitgesteuert, das kannst du aber gut am Simulator beobachten.
