Knüppelbewegung Gier/Pitch "trennen" ?
  • Ben_
    Ben_
    Hallo Forum
    Ich bin Heli Anfänger und habe heute meine ersten Schwebeflüge hinter mir. Fliege einen Copter x 450 mit einer DX6i.
    ICh habe folgendes Problemchen und zwar bewege ich den Pitchknüppel wenn ich gier ansteuer ! Es ist bis jetzt keine Raste eingebaut in der Pitchbewegung!
    Würde mir das helfen die beiden Bewegungen zu trennen ?! Oder gibts eine möglichkeit was an der Funke elektronisch zu verstellen?
    Sorry für die blöden Fragen, aber ich hab die Funke erst seit einer Woche und den Heli seit zwei! Also bidde nicht schlagen
    Danke schonmal
    Grüße Ben
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Knüppelbewegung Gier/Pitch "trennen" ?
    Mehr üben...
    Gruß Stefan
    • Schneipe
      Schneipe
      Raste auf Pitch halte ich für ungut. Pitch sollte man Feinfühlig steuern.
      Man könnte die Federkraft von Gear erhöhen, oder noch einfacher...Expo auf Gier..Dann macht eine kleine Bewegung auch nicht mehr viel aus. Gear ist um den Mittelpunkt dann ruhiger.
      • Ben_
        Ben_
        Würde auch lieber weiterhin ohne Raste fliegen wollen ! Ziel ist es irgendwann leichtes 3D fliegen zu können. Irgandwann mal ....
        Aber expo auf gier legen löst ja nicht mein problem! Ich steuer pitch mit an, wenn gier bewege !
        Ich könnte noch die Federrückstellkraft an der Gierbewegung niedriger stellen !?
        Grüße Ben
        • R.B.
          • 29.11.2008
          • 27
          • Ralf
          • Kreis Reutlingen
          hatte das selbe Problem, ich habe zwar keine Raste eingebaut aber das Steuerknüppel für Pitch etwas schwärgängiger gemacht.
          • Ben_
            Ben_
            Danke ! Werd gleich morgen nachlesen/gucken ob das an meiner Funke auch möglich ist!
            Glaube aber fast nicht, da ich bis jetzt nur was vom Einstellen der Federkraft in der Anleitung gelesen habe.
            Wäre aber DIE Lösung von meinem Problemchen!
            Vielen Dank nochmal ! Dieses Forum ist echt Gold wert!
            Grüße Ben
            • R.B.
              • 29.11.2008
              • 27
              • Ralf
              • Kreis Reutlingen
              Bei meiner konnte man das auch nicht einstellen. Habe einfach das Blech welches an dem Radius streift leicht verbogen damit es stärker drauf drückt.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Das geht, einfach das Bremsblech etwas biegen.
                Gruß Stefan
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Gruß Stefan
                  Aber vorsichtig und nicht zu oft biegen, das Dingens bricht leicht. Mir passiert.
                  Gruß Klaus
                  • R.B.
                    • 29.11.2008
                    • 27
                    • Ralf
                    • Kreis Reutlingen
                    Bei den Futaba Funken kann auch eine oder mehrer U-Schieben unter das Blech angebracht werden damit mehr druck entsteht. Dann braucht man das Blech nicht verbiegen.
                    Musst mal schauen ob das bei deiner Funke auch geht.
                    • Ben_
                      Ben_
                      Habe meine DX6i noch nicht aufgeschraubt, werde ich dann aber morgen mal tun und das Bremsblech vorsichtig biegen! Tausend Dank für den Tip !
                      Habe hier noch eine Frage zu meinen Heck! Das driftet andauernd . Vielleicht kann mir da auch noch einer von Euch weiterhelfen !? Wäre super !
                      Hm, der link funzt nicht ?! Copy und paste please .
                      Grüße Ben
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 16.09.2010, 19:55. Grund: Link repariert
                      • Crusty77
                        • 04.04.2010
                        • 225
                        • Lkr. Mü
                        www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=160557
                        Grüße Ben
                        jetzt
                        GruÃ? Frank
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Jetzt funzt er, repariert.
                          Gruß Klaus
                          • Ronny79
                            Ronny79
                            Ich würde sagen du hast 3 Möglichkeiten
                            1. ßben ßben ßben
                            2. mal Probieren ob dir ein Pult liegt
                            3. bei dem Multiplex Handsendern kannst du die Kreuzknüppel verdreht einbauen und so den bedürfnissen anpassen
                            Ronny
                            • Ben_
                              Ben_
                              Danke Leute. Ihr seit super !
                              Ist echt das beste und freuntlichste Forum in dem ich bis jetzt war! Und es waren einige.
                              ...schleim....schleim......
