Niedrigste akzeptable Drehzahl...
  • Husky001
    Husky001
    AW: Niedrigste akzeptable Drehzahl...
    Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
    Respekt!!! Dann schildere doch mal bitte im Detail Deine Optimierungen!!!
    Ich hatte gestern eine Drehzahl von 2.500 U/Min am Kopf mit den halbsymmetrischen Spinblades und fand das Flugverhalten ziemlich...
    Liegt aber vielleicht auch noch an meinem letzten Crash, der scheinbar noch mitfliegt. Oder eben einfach an der noch nicht optimalen Umstellung auf die neuen Blätter...
    Ich wünsch mir jedenfalls wieder mein altes Setup, scheiß auf die Flugzeit!
    Gibt es alles hier: http://forum.rc-heli.de/board/showthread.php?t=150195
    und hier: http://forum.rc-heli.de/board/showthread.php?t=155882
    nachzulesen. Dann noch ein Heckritzel mit nur 10 anstelle von 11 Zähnen drauf, Heckrotorblätter vom 450Pro drauf und ich war am Ziel. Seit Sonntag ist er nun auch wieder in seinem Rumpf, wieviel Flugzeit mich das kostet, weiß ich aber nicht, da aufgrund der Wetterlage noch kein Flug möglich war.
    Setup:
    Dragonus 2 Plus mit 10er Heckwelle, Heroblätter vom 450 Pro.
    Rotorkopf wie in meinem Thread beschrieben
    Jazz 40
    TS Servo s3107
    Heckservo (keine Ahnung, habs zwar schon oft geschrieben, was digitales von Robbe, ist aber nun im Rumpf und ich kann nicht mehr nachsehen
    Microbeast
    Graupner BEC
    Spinblades
    Ich muss aber fairer Weise dazu sagen, dass bei 1650 U/Min das Heck bei vollem Pitchstoss etwa um 40 Grad kurzzeitig wegdreht, dass ist aber ab knapp 1800 U/Min vorbei. Ansonsten fliegt er einfach nur genial.
    (das könnte allerdings auch vom defekten Freilauf gekommen sein, den neuen konnte ich leider noch nicht testen)
    Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 20:23.
    • flyover1974
      flyover1974
      @ jucky,
      das ist mir klar. Damit hab ich schon gerechnet
      . Der Motor macht 3700 UpV. In meinem Falle bei 2500 upm rotorkopf,
      dreht der Motor 28.800 upm ca. Das wäre bei diesem Motor die ideale Drehzahl für den besten Wirkungsgrad.
      @ Taumel S,
      Akku ist Rhino Flightmax. Die benutze ich auch im
      Funjet mit 60A Setup und geht wirklich gut.
      Daran kanns nicht liegen.
      Mein Setup ist Hippyking Fbl Kopf(der baugleich zu rjx ist) auf Zoom 425 mit Beast. Heckservo savox 02..(weiss es grad auswendig nicht) und 3 noname Servos auf TS, die mit bei waren.
      35 A regler, motor noname 3700 UpV.
      Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 20:49.
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Zitat von flyover1974 Beitrag anzeigen
        ICH BRAUCHE MEHR FLUGZEIT zum üben.
        das sehe ich etwas anders. Ich trainiere lieber mit einem stabilen Heli und ordentlicher Drehzahl in der Luft als mit einem, der kurz davor steht instabil zu werden. Mir nutzt es dann auch herzlich wenig, wenn ich 4 Minuten länger fliegen kann. Was kann ich in 10 Minuten üben, was ich in 5 Min. nicht kann?
        Carsten
        • Digger
          Digger
          Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
          ....... Was kann ich in 10 Minuten üben, was ich in 5 Min. nicht kann?......
          Was ist denn das für eine hilfreiche Aussage ?
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Grüß Dich auch. Das ist keine Aussage sondern eine Frage!
            Carsten
            • flyover1974
              flyover1974
              Carsten
              Ich sagte ja niedrigste akzeptable Drehzahl,
              damit meine ich die drehzahlerfahrungen von Piloten, mit denen sie fliegen (flogen) und die grade noch so passen. Das heisst, wo es für klassischen, gemütlichen rundflug reicht. Bekanntlich verlängert eine niedere drehzahl dramatisch die Akkulaufzeit.
              Und ich kann halt bei 10 min durchgehend mehr lernen als bei 2x5 min, ganz abgesehen davon dass ich die Akkus doppelt so lange habe, bevor sie futsch sind.
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                ßhh...
                10Minuten sind das Doppelte von 5 Minuten, nach Adam Riese heißt das, dass du 2x soviel üben kannst
                • flyover1974
                  flyover1974
                  Zitat von exilboulette Beitrag anzeigen
                  ßhh...
                  hab ich doch auch geschrieben. Der Unterschied dabei ist, 2x5 min sind nicht 10 min am stück, und für mich macht DAS den Unterschied.
                  UND ich muss nicht doppelt so oft laden.
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    Ich meinte auch nicht dich, sondern den Heli-Carsten
                    • Digger
                      Digger
                      Carsten
                      Naja, er fragte nach einer längeren Flugzeit und wollte nicht wissen, das er zu blöd zum lernen ist
                      Grundsätzlich finde ich es nicht witzig, wenn ein Anfänger einen Rat sucht und er durch unglückliche Aussagen verunsichert wird.
                      Grundsätzlich hast Du recht, das ein stabil fliegender Heli für einen Anfänger das wichtigere sein sollte.
                      das hast du sicher auch so gemeint
                      Friede und Gruß zurück
                      • Digger
                        Digger
                        Die Spinblades sind sicher schon mal ein guter Anfang, um auf niedrigere Drehzahlen zu gehen.
                        Damit würde ich anfangen. Auf 2200 oder 2000 kannste sicherlich dann gehen. Du musst dir aber beim fliegen auch ein bißchen Sicherheit einbehalten, z.B. abfangen bei kritischen Manövern.
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          und auch so geschrieben
                          Um Frieden zu schaffen muss vorher ein Krieg gewesen sein. Bei mir war keiner
                          • Digger
                            Digger
                            Wunderbar
                            Deine Meinung ? Spinblades und 200-300 U/min runter ?
                            • flyover1974
                              flyover1974
                              das ist auch nicht gerade hilfreich um schneller zu lernen
                              aber macht euch mal nicht in die hose
                              mich verunsichert hier so schnell niemand, weil ich 1. schon seit ich denken kann, modellbauer bin 2. sehr selbstsicher, 3. Technisch und praktisch gut bewandert bin.
                              Hermann
                              • flyover1974
                                flyover1974
                                spinblades sind schon geordert
