Max. Flugzeit
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    AW: Max. Flugzeit
    Hallo!
    T-Rex 500 ESP mit Microbeast, original Motor, Regler & Servos
    Turnigy 6S 3000mAh 40C, 15Z Rizel
    ca. 2700 RPM
    nach 6 min. lade ich dann so 2200-2400mAh nach.
    Tobi
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      AW: Max. Flugzeit
      Zitat von eras Beitrag anzeigen
      Hallo!
      ca. 2700 RPM
      Tobi
      Und was für ein Flugstiel?
      • Crizz
        • 10.03.2009
        • 1514
        • Chris
        AW: Max. Flugzeit
        Insofern hinkt dein Vergleich
        nicht mehr, als einen Quadrocopter mit einem CP-Heli zu vergleichen. Es sind total andere Konzepte, und die möglichen Flugmanöver dürften beim CP doch etwas anders ausfallen - spätestens beim Rückenflug bekommt der Quadcopter ein Problem. Aber solche Konstruktionen haben auch eine andere Zielsetzung verfolgt.
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          AW: Max. Flugzeit
          Maxi Joker 3, mit 1100 am Kopf und 10s Akku mit 6000 mAh, ohne Pitchorgien, locker 20 Min.
          Abfluggewicht 5,7 kg.
          Gruß Klaus
          • DanielM
            Team Scorpion
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            AW: Max. Flugzeit
            Logo 600SE 690er Blätter 2x6s 5000er parallel, 850-1200rpm <35 Minuten sanftes fliegen.
            lg, Danny
            - Scorpion - RotorTech - JR -
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: Max. Flugzeit
              Wow,
              ich probier's mal - habe aber leider den 52-er Pyro drin, damit komm' ich wohl nicht soweit runter, bräuchte wohl dann 'n 10-er Ritzer (selberfeilen )...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                AW: Max. Flugzeit
                Na hoffentlich nicht schwanzlastig.
                • mario_d
                  • 27.02.2008
                  • 1644
                  • mario
                  • Köln-Porz
                  AW: Max. Flugzeit
                  T-Rex 450 , zwischen 5 und 8 Minuten (2300 - 3000 U/min) 2200 mAh , 2221-8
                  T-Rex 700 N, etwa 9-10 Minuten (ca. 1800 / 1900 U/Min) 750ml OS91SZ-H
                  Caliber 4, knapp 10-15 Minuten (1800 - 2500 U/Min) ca. 300ml OS52
                  TDR, 7-15 Minuten (1200 - 2200 U/Min) 5000 mAh, 4225 Custom
                  der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                  T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                  • flying_pig
                    flying_pig
                    AW: Max. Flugzeit
                    ich fliege einen Alien 700 ~20 Minuten. Rundflug und Kunstflug (Looping, Rollen usw) ohne 3D-Gezappel. Dann sind knapp 5000mAh verbraucht.
                    Nach der Zeit brauch dann auch ich eine Pause.
                    Setup:
                    8S 5800mAh / halbsymmetrische 690er Spinblades mit 1300 Umdrehungen und 105er Blättern auf dem Heck.
                    Jive 80 HV / Kira-Top 30-12
                    • flyover1974
                      flyover1974
                      AW: Max. Flugzeit
                      hi, der link kann euch auch weiterhelfen, da ist auf seite 1 ein cooles setup mit 1600 Upm und 18:30 min flugzeit:
                      Zitat von Husky001 Beitrag anzeigen
                      ich fliege mit den Spinblades und gemoddetem Heck 1600 U/Min, leichter Rundflug 18:30 Minuten mit nem 2200er Rockamp
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 22:54.
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        AW: Max. Flugzeit
                        Acrobat SE
                        min. 7minuten 3d bei kampfdrehzahlen, lässt sich bis ~ 20minuten im Rundflug bewegen.
                        mfg Richard
                        • DIGITDUCK
                          DIGITDUCK
                          AW: Max. Flugzeit
                          Es kommt auch ein wenig auf den Heli an. Mit Meinem LMH 120 mit Hackenberg umbau und Kontronik Motor, bleibt zb. mit einem 8000er 3S Akku, der Heli eine Halbe Stunde in der Luft.
