und ich habe immer das Problem, wenn der Motor nicht gleich anspringt, er beim zweiten Versuch meist schon versoffen ist , von zu wenig Sprit beim Starten keine Spur 8)
Hatte ich jetzt öfter , da mein Starterfreilauf erst nur ab und zu durchgedreht und jetzt ganz seinen Geist aufgeben hat :evil:
dann machste einfach am Sende alles dicht, also Gas (Pitch) ganz runter und lässt ihn ohne Finger auf m Auspuff durch drehen.
Dann sollte er wieder anspringen
wenn ein Motor abgesoffen ist, muß man aber Vollgas geben, also MAX-Pitch (Natürlich OHNE Glühung) damit die jetzt angesaugte Luft den überflüssigen Sprit mit nach draußen reißt.
Spritschlauch abziehen ist dazu normalerweise nicht notwendig.
muss ich mal ausprobieren, habe bis jetzt immer Kerze rausgdreht , Spritzufuhr unterbrochen , Motor durchgedreht usw. Geht einem langsam auf die Nerven
