Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #121
    AW: Anleitung für "CoJo Blades" Haupt-Nachtflugblätter
    Zitat von cappy Beitrag anzeigen
    Mal eine ganz blöde Frage...Die LED's werden ja mit Plus und mInus angeschlossen, richtig? Wieso geht dann vom Akku eine dicke Kupferleitung weg an die dann 2 dünne Kupferbahnen angelötet werden wo die LED's hängen?!
    weil die Oberseite bei mir Plus ist, die Unterseite Minus,
    weil vom Plus oben eine LED dran hängt, weil eine andere LED unten an dem zweiten Kupferkabel hängt, ( siehste nicht das dort eine dranhängt, )
    Für jede LED eine eigene Stromversorgung über die beiden dicken.
    es gehen zwei weg vom Akku, ob dick oder dünn ist eigentlich egal, aber dick hält besser, größere Klebefläche.
    kannste hier erkennen
    Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2010, 23:53.
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      #122
      @Accuentlader:
      Was sind das für Akkus und wo bekommt man den Stecker her (Gegenstück zum Akkustecker).
      Ich will nämlich auch diese Lipos nehmen für die kleinen Indoorhelis- und Flieger die einen Stecker vorne dran haben.
      Hat der Stecker herausstehende Pins wo man Plus und Minus anlöten kann?
      Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #123
        Zitat von Maximilian.T Beitrag anzeigen
        @Accuentlader:
        ebay:
        einfach durchgetrennt und angelötet , sind JST-XH Stecker/Buchsen
        die Akkus gibts auch überall, sind von MSR Heli, oder diversen Flugmodellen für die Halle
        Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2010, 00:03.
        • Maximilian.T
          • 31.10.2010
          • 528
          • Maximilian
          #124
          Danke!
          Die Akkus sind auch genau das richtige, die werde ich auch nehmen.
          Gruß Maximilian
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            #125
            Also wie lange könnt ihr mit euren 120mah fliegen ?
            Da komm ich mit meinen 16 leds und 300mah auf ....viel mehr
            GruÃ? Daniel
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              #126
              Für was hast du den 16 LEDs? Das gibt ja eine leuchtende Fläche
              Mir reichen da jeweils 3 Ringe oben und unten. Das sind 6 LEDs und ein Stromverbrauch von 120mAh. Das reicht locker für 4 Flüge und Reserve.
              • CoJo
                CoJo
                #127
                ich baue immer damit. es hält "wie sau".......... auch bei die heckblätter..........um ein lipo abzubauen geht er kaputt
                CoJo
                Zitat von maxl95 Beitrag anzeigen
                wie macht ihr denn die Akkus fest ? einfach nur mit diesen "Tesa Powerstrips" ?
                Ich hab da ein ungutes gefühl wenn ich meine Akkus nur so befestigen würde.
                mfg maxl
                • Maximilian.T
                  • 31.10.2010
                  • 528
                  • Maximilian
                  #128
                  Geht der dann in Flammen auf? Dann muss man ihn ja recht schnell wegreißen
                  Machst du den Lipo nur mit den Powerstrips fest oder machst du auch nen Schrumpfschlauch drum?
                  Mit den Powerstrips mache ich auch meine Kreisel fest (mehrere Lagen) das Zeugs hebt echt giftig und läßt sich trozdem Rückstandslos entfernen, tolles Klebeband!
                  Hab mir heute Kupferfolie, jeweils 10 LED´s mit der Farbe grün, rot, gelb und blau und 2x 1s 150mAh Lipo vom Eflite Blade MSR bestellt.
                  Die passenden Vorwiderstände muss ich mir noch ausrechnen und dann kaufe ich die noch beim großen C.
                  • CoJo
                    CoJo
                    #129
                    wenns in flamme auf geht dann einfach abreisen.......
                    ich bin nicht so begeistert von die e flite lipo´s...........mann kann auch andere akkus finden die besser sind... aber die scheinen auch zu gehen.....
                    CoJo
                    • Goldfussel
                      • 01.02.2008
                      • 746
                      • Conny
                      • GieÃ?en/Wettenberg
                      #130
                      Da wir morgen mal nach Frankfurt fahren will ich mir mal die ersten Teile für die Blätter beim großen C kaufen hoffe das ich da schon einiges bekomme.
                      Die Blätter solle in der Art auf der 2 oder 3 Seite werden, oben Rot Grün Rot und unten Komplett Blau.
                      Bei dem Heck bin ich mir noch nicht sicher, denke mal das da Blau zu überladen ist, was meint Ihr ?
                      Nun aber noch eine frage was ist CA Kleber ?
                      GruÃ? Fussel
                      • tomke
                        • 14.03.2009
                        • 286
                        • Erzhausen/Arheiligen
                        #131
                        Sekundenkleber
                        TDR ,Voodoo600,TDR2
                        • Goldfussel
                          • 01.02.2008
                          • 746
                          • Conny
                          #132
                          Lol OK
                          Für was steht dann das CA ?
                          GruÃ? Fussel
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            #133
                            steht für Cyanacrylat
                            Gruß Daniel
                            GruÃ? Daniel
                            • AndyF
                              AndyF
                              #134
                              Hört sich so nach meinen blättern an
                              lg Andreas
                              Zitat von AndyF Beitrag anzeigen
                              Zuletzt geändert von Gast; 05.12.2010, 21:14.
                              • Goldfussel
                                • 01.02.2008
                                • 746
                                • Conny
                                #135
                                Ja Andy
                                wie kommst du mit der Fluglagen Erkennung klar ?
                                GruÃ? Fussel
