Halbsymetrische Blätter kunstflugtauglich?
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Halbsymetrische Blätter kunstflugtauglich?
    Hier mein zweiter Flug mit den SB710H @1000rpm
    Kunstflug ist möglich
    RJX 50EP "Stretched Limo"
    Tail: RJX 105
    Scorpion 5020-450
    Jive 120HV @ 20%
    TerraHobby 12s4000
    BeastX
    13min, 17min wären möglich gewesen.
    Wegen Länge arg komprimiert, also sorry für die Quali.
    Kamera: Björn XXL
    [YOUTUBE]3oWOcSL2GWs[/YOUTUBE]
    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 30.08.2010, 11:24.
    Kontronik. Simply the best.
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Du verwechselst da was. Die SB und halbsymmetrische S-Schlag sind zwei völlig verschiedene paar Stiefel
      Dass es um SB geht, hat der TE in seinen ersten beiden Postings aber nicht geschrieben.
      • Tom60
        Tom60
        also...ich fliege die SB 690 mm halbsymetrisch auf dem Joker 3. Hatte vorher Radix drauf.
        Habe festgestellt:
        1: Drehzahl auf em Kopf nahm bei gleicher Einstellubg um 50 U/Min zu.
        2: Geradeauslauf erste Sahne.
        3. Kunstflug geht prima...also Rollen, Turns, Loops, Flips etc.
        4. Der Heli fliegt auch mit niedrigen Drehzahlen prima.(1000 U/min)
        Wichtig ist eine gute Abstimmung von Motor-Getriebe.
        Da hilft nur Messen.
        Gruß Tom
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Stimmt.
          Sorry, hab wegen seinem dritten Posting und meinen Erfahrungen mit den SB was dazu geschrieben
          • Tomy85
            Tomy85
            Hatte das vergessen zu erwähnen aber hatte schon die SB von anfang an im Auge.
            Wie müsste denn der Antrieb angepasst werden hab den 650L Motor drin und zum testen ein 11er und 12er Ritzel Regler ist ein CC Phönix ICE 100A ist das so in ordnung oder wäre ein anderer Motor besser?
            • SpinBlades
              SpinBlades
              Hier mal ein Video von Simon mit 600er Halbsymmertischen Blätter von Spinblades
              Marc
              • Tomy85
                Tomy85
                Wie dumm die Kleinen Ritzel sind ja nur für 5mm Welle und nu? Was bräucht ich für nen motor?
                Wie viel Drehzahl werde ich denn beim 600er ca. brauchen und reicht die HeRo wirkung noch?
                • Michael W
                  Michael W
                  Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                  Ja klar, aber das geht auch mit "normalen" Blättern
                  Mit M-Blades komme ich 350 rpm niedriger als mit nem symetrischen Blatt beim 600er Rex.
                  1600 ist für die symetrischen Blätter Ende. Mit den M-Blades fliege ich 1350. Ich denke 1300 würden auch noch gehen.
                  Spin Blades muss ich irgendwann mal ausprobieren. Die kenne ich noch nicht.
                  Die Heckwirkung ist zu schwach. Mach die 105er vom 700er drauf und alles wird gut.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 21:56.
                  • Tomy85
                    Tomy85
                    Was hast du für nen Motor Drin mit dem Originalen komm ich nicht so weit runter 14Z ist das kleinste Ritzel für 6mm Welle
                    • Michael W
                      Michael W
                      Ich habe einen Orbit 30-12 an 9s2P A123 Zellen
