Ich habe heute meine Nachtflugblätter von MS Composite bekommen, und musste feststellen das in beiden Blättern die Akkus auf null sind und sich nicht laden lassen. Kennt jemand eine möglichkeit diese Akkus zu aktivieren * Das mit der Garantie bei solchen Sachen ist meistens nicht so leicht.
genau das gleiche Problem hatte ich auch mit den MS Hauptrotorblättern welche ich letzte Woche gekauft habe, ein Blatt konnte ich dann laden das andere geht nicht, werde sie nächste Woche tauschen.
Zuerst musst du abklären welche Blätter du hast, es gib die neuen mit Lithium Akus und die älteren welche noch Nimh Akus haben dadurch gibt es auch verschiedene Lader! bei den Blättern mit Lithium Akus steht in der Bestell Nr. LI .
Alex, zeig mir, was du an ner Einzelzelle balancieren willst. Die Dinger haben nur eine Zelle eingebaut.
Man kann vorsichtig versuchen, sie im NiXX-Modus anzuladen. Wer ein regelbares Netzteil mit Strombegrenzung hat kann es auf 3,5 V und 0.03 A einstellen und die Zelle mal ne halbe Stunde dranhängen. Regt sich nix, ist die Zelle tot. Fließt kein Ladestrom kann die Zelle to sein oder die interne Verdrahtung fehlerhaft.
Das obige Vorgehen bezieht sich natürlich auf LXX-Zellen, nicht auf NiMH ! ( da mit 1,6 V zum anladen arbeiten ).
Das geht aber auch nur, wenn das Akkupack mehr als 0 Volt hat. Wenn man nur eine Zelle laden will, und die hat 0 Volt, muss man bei den meisten Ladern eine gute Zelle eine Weile dazu in Serie hängen, sonst erkennt der Lader nicht, dass eine Zelle dran hängt.
Eh logisch, aber für manche User doch wichtig, weil die Frage so oft kommt.
Schick sie doch einfach zurück. Die Dinger sind viel zu teuer um so etwas zu akzeptieren. Von Rotortech gibt es übrigens Nightblades, die haben den Akku in einer separaten Box, die an der Blattwurzel befestigt ist. Diese Lösung finde ich persönlich echt schick - das ist auch ne eventuelle Lösung für alle, die selbst welche basteln wollen. Wenn die Blätter nicht überleben, kann man den Akku weiter verwenden und wenn der Akku mal durch ist, braucht man nicht gleich die Blätter zu tauschen.
Also wenn Akkus schon 0 Volt haben würd ich die direkt zurückschicken . Evtl. kannst du sie wieder retten , aber sie haben dev. schon einen weg .
grüssle Timo
PS: Nachtflugblätter kann mann auch selber bauen . gibt hier einige Treads
