Anleitung für "CoJo Blades" Heck-Nachtflugblätter
  • CoJo
    CoJo
    Jetzt bin ich soweitâ?¦..
    Anleitung zum selbst herstellen von "CoJo Blades" Heck- Nachtflugblätter
    Vorab: dies ist nicht meine erfindung. ich habe ein bild im internet gesehen und es mir so vorgestellt, das es so funktionieren könnte. Ich habe mittlerweile 3 sätze gebaut und es hat problemlos funktioniert.
    Verwendete Teile:
    Align 600er Heckblätter
    SMD LED und wiederstand ( bezeichnung am widerstand, für rot und blau 24R0, für grün 56R0 und weiss 1000 ich glaube es heisst 100 ohm ) bauart 1206
    Schrumpfschlauch
    CA kleber
    Selbstklebende kupferfolie
    Buchse und steckerleiste. ( die sind zum selber schneiden, keine ahnung wie die wirklich heissen)
    Servokabel oder kupferlackdraht
    1. blätter auswahl
    ich benutze Align 600er blätter für diesen bericht. 700er gehen auf jedenfall, weil die grösser sind
    wichtig dabei ist der stecker, sollte 45° zur längsachse eingebaut werden kann, sodass der stecker im flug sich nicht löst.
    2. lipo auswahl
    ich habe hier meine lipos gefunden
    es gibt sicherlich andere anbieter. Ich habe keine probleme mit dieser firma gehabt.
    Es sind 20 mah lipo´s von fullriver.
    3. anbringen von kupferfolie
    als nächstes muss man die kupferfolie anbringen. Wichtig dabei erst die blätter entfetten.
    Ich habe meine folie hier bestellt:
    schneide die folie in der mitte durch, sodass sie nicht so breit sind. Dann platzieren, sodass die folie ein pol vom lipo erwischt. Die lötfahne am lipo wird hiermit direkt verbunden.
    4. anbringen der lipos
    ich klebe meine lipos mit tesa power strips. Ich habe schon versucht ein lipo abzumachen, es geht nicht ohne das lipo zu zerstören.
    5. Stecker und buchse herstellen.
    Den mittleren pin abschneiden und die äusseren umbiegen und zusammen löten. Achte darauf das keine verbindung zum mittleren pin besteht. den mittlere pin braucht man, sodass der stecker nicht so leicht raus geht.
    6. anbringen und verbinden der steckerbuchse mit dem lipo
    die steckerbuchse sollte so platziert werden, das sie ca. 45° zur längsachse geklebt wird. Das verhindert das der stecker sich im flug löst. Ich klebe meine mit CA kleber. Vorher entfetten und anrauen.
    Das anschlussschema für die buchse ist denkbar einfach, siehe bild. Man kann kupferlackdraht oder ein anderes kabel z.b. servokabel nehmen, um das lipo mit der buchse zu verbinden. Ich benutze lieber servokabel.
    Die zwei äusseren pins überbrücken für normalbetrieb, das innere und das im bild rechte pin sind zum nachladen
    Einfach ein pin herstellen wie der stecker (siehe oben) und verbinden mit dem ladegerät
    7. verlöten der LED´s und wiederstände
    jetzt das schwierige teil die LED´s und wiederstände anlöten.
    Ich baue auf ein blatt die LED aussen und an dem andere blatt das LED innen. Ein LED langt um einen sauberen
    leuchtkreis zu bilden.
    Ich benutze 1206 SMD LED´s mit ca 400 mcd und 120° abstrahlwinkel.
    8. erster test
    bevor ich die LED´s anklebe mit CA, ich drücke drauf und schaue ab da eine kalte lötstelle ist. Wenn der lötzinn nicht verbunden ist mit dem LED, dann geht das LED aus wenn du drauf drückst.
    9. anbringen vom schrumpschlauch
    nachdem ich sicher bin das alles ok ist und funktioniert, benutze ich schrumpfschlauch um das lipo und steckerbuchse sicher am platz zuhalten. Nachdem der schrumpfschlauch abgekühlt ist, klebe ich sie nochmal mit CA fest, sowie die kupferfolie, LED und wiederstand.
    10. auswuchten
    auf jedenfall die blätter auswuchten. Ich klebe hier tesafilm an das leichte blatt bis es wuchtet
    11. erster probelauf
    obwohl ich sicher bin das alles hält, mache ich trotzdem einen testflug tagsüber bevor ich nachts fliege.
    FORTSETZUNG FOLGT !!!!
    DEMNßCHST: "COJO BLADES" HAUPTROTOR NACHTFLUGBLßTTER
    viel spass
    CoJo
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    AW: Anleitung für "CoJo Blades" Heck-Nachtflugblätter
    Saubere Arbeit !!!
    • CoJo
      CoJo
      hier noch bilder wenn die fertig sind
      • CoJo
        CoJo
        Update............6 sätze
        • AndyF
          AndyF
          Hi CoJo
          echt geil gemacht. trotzdem hab ich noch eine frage
          wo hast du die smd wiederstände angelötet kann man auf denn bildern nicht sehen
          und
          wo hast du die smd led´d und wiederstände gekauft?
          lg Andreas der sich schon auf den bericht der hauptrotorblätter freut.
          • CoJo
            CoJo
            Zitat von AndyF Beitrag anzeigen
            Hi CoJo
            und
            hi andy
            wiederstände zb hier
            oder
            da kaufe ich ein par ab
            oder hier
            (die habe ich gekauft)
            die wiederstände sind einfach auf der anderen seite vom blatt( LED eine seite, wiederstand auf der anderen seite )
            !!!!!!!!!!!! ich glaube ich habe einen fehler in meiner anleitung, LED´S grün ab 400 mcd die anderen farben ab 200mcd.!!!!!!!!!!!!
            gruß
            CoJo
            Hauptblätter kommen bald...............
            • AndyF
              AndyF
              gruß
              CoJo
              super danke ich hab mir das so in diese richtung auch gedacht.
              hab mir eben smd led´s und wiederstände bestellt.
              bestellt hab ich hier http://www.leds-and-more.de/catalog/...df9effdf3bfae6
              • CoJo
                CoJo
                andy
                welche farben?
                grün und blau musste gehen.
                rot vielleicht auch aber die sind etwas teuer? oder
                cojo
                • CoJo
                  CoJo
                  weiss geht auch
                  • AndyF
                    AndyF
                    ich hab bauform 1206 in rot, grün und blau bestellt.
                    mal schaun eventuell probier ich auch welche fürn t-rex 250 zu machen
                    gruß Andreas
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 21:06.
                    • CoJo
                      CoJo
                      Interresant................
                      gib bescheid wie sie funzen.......
                      • AndyF
                        AndyF
                        kann aber etwas dauern da ich momentan wenig zeit zum basteln hab.
                        ich mach aber dann wennn es so weit ist ein paar bilder und ein kleines video.
                        lg Andreas
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          Hi, ich habe mir jetzt mal die Led´s und Widerstände rausgesucht
                          Würde das so gehen ? http://www.leds-and-more.de/catalog/...df9effdf3bfae6
                          Kann ich die Led´s und wiederstände dann auch für die Hauptrotorblätter benutzen ?
                          Heckblätter würde ich dann eine Farbe machen, z.B. Grün und den Rotorkreis dan rot, Grün und Blau.
                          @ Cojo, kannst du nochmal ein Bild von den eingelöteten Wiederständen machen ?
                          Die Leisten, für´s Laden usw. heißen soweit ich weiß Buchsen und Steckerleiste, 3 Reihig.
                          Hat da noch jemand einen Link zum bestellen ? Wie viel m/ cm hat denn die Kupferfolie ? Sorry für die vielen Fragen Bin schon sehr gespannt auf die Hauptrotorblätter
                          @ Andy, wie hast du das mit den Buchsen und Steckerleisten gelöst oder hast du einen Link dazu ?
                          Danke an euch !!
                          Gruß Daniel
                          GruÃ? Daniel
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Oh, irgendwie ist der Warenkorb wieder leer...
                            Hier nochmal ein Bild...
                            GruÃ? Daniel
                            • CoJo
                              CoJo
                              Hauptblätter sind online
