Taumelscheibe-Einstellhilfe... wie benutzten?
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Hi Leute,
    ich habe mir so eine Einstellhilfe für die Taumelscheibe gekauft und will sicher sein das ich die Benutzung richtig verstanden habe:
    - ich "Nulle" alle Trimmungen am Sender bzw. wo man sonst noch trimmen kann (zB Microbeast)
    - ich entferne den Kopf und das darunter montierte "Gestänge"
    - ich setzte "Nulle" die Servos (Funke an/ Heli an ... alles wieder aus)
    - ich stecke die Einstellhilfe auf die Welle
    - ich ändere die Gestänge bzw. die Servohebel bis alle 3 "Teile" der Taumelscheibe aufliegen
    - alles wieder zusammen bauen -> fertig
    Stimmt das so?
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Taumelscheibe-Einstellhilfe... wie benutzten?
    Jo
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Ja genau so ist es richtig. Habe sie mir selbst gebaut. Hier hast du ein paar Bilder...
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • Holger Hessling
        Holger Hessling
        Ja!
        Zur Vorbereitung noch:
        - Servo-Mitte in der Funke alle auf 0 (die Kopf-Servos betreffend)
        - Servo-Endpunkte in der Funke alle auf 100% für beide Richtungen (die Kopf-Servos betreffend)
        Und es kann sein, daß Du die Gestänge nie alle gleich lang bekommst. Dann machst Du den Rest mit den Servo Endpunkten in Deiner Funke!
        Viel Erfolg, Gruß
        Holger
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Die Funke und Heli bleiben an, damit die Servos auch in der Nullstellung bleiben.
          Tipp: ßndere die Pitchkurve nur für das Einstellen so dass sie um die Pitchmitte eine Horizontale bildet. Also auf .... -50-50-50-
          Dann ist es einfacher den Pitchknüppel in der Mitte zu halten.
          Aber daran denken es nach dem Einstellen wieder zu korrigieren.
          Sehr schön!
          Die letzten 1/10mm gehen dann meist nur noch mit der SERVOMITTE der Funke.
          Was noch fehlt ist:
          - TS auf Pitch-Max und mit SERVOENDPUNKTEN (Nicht mech.!!) wieder die TS genau ausrichten
          - dito für Pitch-Min
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            bei den FBL-systemen gibt´s n extra menüpunkt für sowas.
            wenn man das bei eingeschalteter regelung probiert, könnte es schwierig werden...
            GruÃ?, Flo
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Was ich mich bei der Nutzung der Einstellhilfe frage: Mit der Methode hab ich doch längst nicht sichergestellt, dass die Hebel des Pitch-Kompensators auch wirklich waagerecht sind. U.U. stehen die dann nämlich im Winkel zueinander.
              Also entweder hab ich damals etwas falsch gemacht oder bis heute etwas falsch verstanden...
              Weil ich aber meinen Rotorkopf auch neu einstellen muss, würde mich schon interessieren wie man sicherstellt, dass bei dieser Methode, wo ja der Pitch-Kompensator demontiert ist, dies beachtet...
              • Sammy1406
                Sammy1406
                Das Benutzen der Einstellhilfe setzt einen ordentlichst eingestellten Rotorkopf vorraus.
                1. Rotorkopf einstellen ( Sollte möglichst beim Aufbau gemacht worden sein )
                2. Einstellhilfe benutzen um die Ansteuerung einzustellen.
                3. Feineinstellung des Rotorkopfes mittels Gestänge falls nicht sauber aufgebaut worden ist
                Wenn Du das befolgst ist das Einstellen mit der Einstellhilfe eine Sache von paar Minuten, ansonsten heißt es erstmal Rotorkopf einstellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 09:55.
                • Holger Hessling
                  Holger Hessling
                  Dabei geht es nicht um den Pitch-Komensator! Mit der Taumelscheibeneinstellhilfe stellst Du sicher, daß die TS über den gesamten Pitch-Weg waagrecht läuft!
                  Holger
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Holger
                    genau so ist es. Der Rest wird wie immer zusammengebaut. Nur so kann man wirklich den exakten Verlauf der TS über den gesamten Pitchweg kontrollieren. Und das ist eigentlich mit das wichtigste.
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      So, genial... Der Heli steht jetzt ohne Nachtrimmen in der Luft und bewegt sich ohne Steuerbefehl kaum. Bin voll zufrieden!
                      Einzig ein bisschen mehr Gewicht vorne könnte ich brauchen, der Heli ist Hecklastig...
                      Was nehmt ihr denn da so? Klar, ich könnte das wegtrimmen, aber wenn ich irgendwann mal Rückenflug mache ist das nicht so toll.
                      Gibt's da extra Gewichte für?
                      Danke euch!
                      Joerg
                      • Speedy955
                        Speedy955
                        Hm was für ein Heli ist es?
                        Wo sitzt denn dein Akku?
                        Event. kannst du diesen etwas nach vorn verschieben.
                        Bleiklebegewichte wie z.b. beim Reifenhändler würde ich ungerne und nur wenn ich nicht etwas durch ßndern der Anordnung bewirken kann verwenden.
                        • bob9876bob
                          • 05.06.2010
                          • 183
                          • Waldemar
                          • Wildflieger
                          ich versuch meinen Schwerpunkt mit Akku zu justieren da Bleigewichte eine zusätzliche Last für den Heli sind, kommt natürlich drauf an was du fliegts und ob da paar Gramm Gewicht was ausmachen...
                          nur fliegen ist schöner...
                          • JoergH
                            • 16.05.2010
                            • 243
                            • Joerg
                            Ich hab nen trex600
