wieviel "Schlag" darf ein Hauptrotorwelle maximal haben?
Wieviel "Schlag" darf ein Hauptrotorwelle haben?
wieviel "Schlag" darf ein Hauptrotorwelle maximal haben?GruÃ?
SteffenStichworte: -
MichaelK
Eine unbeschädigte Hauptrotorwelle sollte unter 1-2/100mm sein.
Mehr führt schon zu ganz schönen Vibrationen.
happy landings
Michael
Im gegensatz zu hosen ist der schlag beim Heli total "out"
Wenn du den durch den Glasplattentest nachweisen kannst hilft nur austauschen...
euer Henning Piez (ENSONIC)
@Ensonic: Das mit dem Glasplattentest is schon klar, aber ich hab die Möglichkeit sie mit ner Meßuhr zu prüfen.
@Michael: Danke für die Zahl [!--emo&
)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
GruÃ?
Steffen
Hi Manuel,
du legst die Welle auf ne Glasplatte, und lässt sie rollen. Dann siehst du von unten ob sie "eiert". Wenns arg is, kannstes auch hören. Du kannst auch auf einer Seite die Hand drauf legen, dann rollen, dann darf sie auf der anderen Seite nicht schlagen.Gru�
Steffen
MichaelK
setzt aber voraus, dass die Glasplatte gerade ist.......
Meßuhr ist besser.
Das einzige was mir noch fehlt sind Magnetstative für Carbon
Sven
Ich teste immer per "Lichtspalt-Test" ... kennt jeder der einen Metallberuf erlernt hat
Welle auf einen hochwertigen (!) Flachwinkel legen und gegen das Licht halten.... Liegt die Welle sauber und gleichmäßig über ihre Länge an, ist sie ok...
Sven.
MichaelK
ja, aber die Welle zweimal um je 90 Grad drehen!
heliminator
mal ´nen Blick in die Küche werfen. Sollte der Herd dort
mit einem Ceranfeld ausgerüstet sein, die Welle darüber rollen.
Man merkt problemlos sehr geringe Krümmungen.
Wenn die Welle dort ´holpert´, kommt sie zum Altmetall.
Gruss,
Thilo
Hallo!
Ich nehme immer das Zerahnfeld in der Küche als Messmittel.
BlackMoskito
Ingo Braun
[size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
Albert Einstein[/size]
Hallo!
Da war jemand schneller.
Bleibt nun nur noch zu klären wie das Feld richtig geschrieben wird.
BlackMoskito
Ingo Braun
heliminator
Da sieht man mal wieder die Herren der Schöpfung, die sich
gut in der Küche auskennen, oder??
Gruss,
Thilo (Meister der Ceranfeldstärkenparallaxenmessung)
zum Antwortwettbewerb mit BlackMoskito:
siehe
[a href=\"http://home.t-online.de/home/hoffrohn/bosch-du.htm\" target=\"_blank\"]Ceranfeld[/a]
Danke!
