Jungvernflug : - )
  • freshking16
    freshking16
    Jungvernflug : - )
    Morgen starte ich meinen jungvernflug mit meinem Ergo 50. Gibt es etwas was ich dabei unbedingt beachten sollte? Falls ja, bitte schreibt mir. Vielen Dank!
    Bastian K.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Jungvernflug : - )
    hi
    ein foto sollte man machen kleiner scherz
    im ernst : akkus voll ,,,wirklich ??
    alle schrauben fest ?
    richtiges programm im sender ****
    nerven behalten
    viel glück/spaß ,, bitte berichte uns
    • Sven
      Sven
      Jungvernflug : - )
      1. HulaHoop Reifen oder ähnliches (vergrößertes) Landegestell drunter
      2. Pitchkurve von 0 bis +8 Grad (auf jeden Fall NICHT weniger als -2 Grad Pitch... beim Erstflug passiert es schnell, das man aus Panik den Pitchknüppel nach Minimum reißt und dann ist der Heli bei -8 Grad u.U. Schrott)
      3. Ruhe bewahren, keine Hektik aufkommen lassen und nicht von dabeistehenden "Besserwissern" vollquatschen lassen (mach das so, das so, nein so, ohoh, pass auf, ... ) das stört nämlich mehr als das es hilft
      Sven.
      • ThomasN
        ThomasN
        Jungvernflug : - )
        das hab ich auch gerade hinter mir.
        Probiere erstmal am Boden sämtliche Funktionen aus, gebe langsam soviel Pitch, dass der Heli gerade ganz leicht ist. Schön gewissenhaft alle Ruder austrimmen. Wenn er schön auf einer Stelle bleibt, dann hoch damit, aber nur hoch, nicht gleich Rundflüge machen wollen....
        Viel Glück.
        Wer weniger riskiert, hat länger von seinem Hubi.
        Thomas
        • JD
          JD
          Jungvernflug : - )
          jau, schaue deine kugelgelenke mit einem etwas bösen blick leicht schräg an!
          falls die jetzt sehr sehr leicht runtergehen wollen, werden höchstwahrscheinlich deine kufenbügel brechen und sich einige gelenkstangen verbiegen.
          gruß
          jd
          • bell hiller
            bell hiller
            Jungvernflug : - )
            hey bastian
            ich habe auch noch einen tipp für dich , wie du weisst muss man am anfang darauf achten das das heck immer zu einem steht .
            also wenn du dann soweit bist das du den heli starten willst , kannst du am boden kurz bevor du abhebst ! schon das heck bewegen also richte es vorher aus damit er beim abheben nicht wegdreht viel erfolg !!!!!!!
            gruss roland
            ps und immer mit der ruhe
            • bell hiller
              bell hiller
              Jungvernflug : - )
              ich nochmal
              und falls dein schrauber einen hecksporn hat (das ist das ding was hinten am heck angebracht ist , sodas der heckrotor nicht so einfach in den boden pflügen kann)
              achte darauf das der hecksporn frei ist und sich nicht im boden verhacken kann .
              wenn er sich verhakt , kann ich dir versichern das du bauklötze staunst was dann so abgeht .....
              • drewsho
                drewsho
                Jungvernflug : - )
                Hi zusammen,
                was auch sehr hilfreich ist, wenn der Heli in der luft ist, und sich fortbewegt, dann immer hinterherlaufen. Nicht stehenbleiben und hinterher schauen. Immer schön laufen.
                Holger
                • freshking16
                  freshking16
                  Jungvernflug : - )
                  Vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank für eure antworten!
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Jungvernflug : - )
                    Hi!
                    Na dann viel Glück!
                    Markus
