Das Ende von Mr Sorglos
  • mother_green
    mother_green
    heute ist es leider geschehen! Mein NT ist abgeschmiertâ?¦
    Ich habe den guten seit ca. 2 Jahren und hatte nie wirkliche Probleme. Einfach ein klasse Hubi. In dieser Zeit haben wir über 190 Flüge absolviert. Egal was mit meinem Rappi oder Rex war, der NT flog, flog und flog. Tanken und fliege, tanken und fliegen� Ihr kennt das hoffentlich auch, ein Hubi der einfach keine Mucken macht.
    �bis auf heute morgen. Nach ein paar netten Flügen mit dem neuen ICE Regler im Rex wollte ich Mr Sorglos auch noch etwas Luft gönnen. Gestartet, ein paar kleine Runden und ab in der ersten Loop. Huch was war denn da, das Heck hat gezuckt. Nach dem Loop sofort in die Schwebeposition, aber dann ging es los� Das Heck zuckte und zuckte und der Gute kippte. Korrigie Versuche blieben leider erfolglos. Geistig bereits auf eine unschöne Landung eingestellt und auf Autorotation geschaltet, aber der Motor geht nicht aus. Mr -mittlerweile- SORGE kippt immer weiter und schlägt voll in den Acker.
    Erste Analyse: Haube, Heckrohr, eine Kufe konnte nicht mehr gefunden werden, Blätter, Paddel, Blattlagerwelle, Hauptrotorwelle, diverse Servogetriebe, Lüftergehäuse und sicher noch mehr, aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung was die Ursache war, da ich bislang noch nie Störungen mit Mr -ehemals- Sorglos hatte.
    Danach habe ich erst mal ein paar Runden mit dem AcroMaster gedreht.
    Im stillen Gruße
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    AW: Das Ende von Mr Sorglos
    Hi, das ist ja schade !
    Hört sich aber nach keinem Empfang an , wenn auch der Motor nicht mehr ausging.
    Fliegst du 35MHz oder 2,4Ghz ?
    Ist / war der Empfängerakku in Ordnung ?
    Grüße Daniel
    GruÃ? Daniel
    • mother_green
      mother_green
      Den NT bin ich immer mit 35MHz geflogen, da ich ja nie Probleme hatte. Aber du hast schon recht, es deutet alles darauf hin das es Empfangsprobleme waren.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Au ja, sehr schade um so ein geiles Gerät...
        Ich kenne das Gefühl - ich hab auch einen Mr. Sorglos ( SDX ) aber ich flieg meine Grossen nur mit FASST.
        Wenn man bedenkt, das gewisse Elektronikdiscounter den Markt mit billigen Modellen überschwemmen und diese zumeist mit 35er Funken ausgeliefert werden, wird die Change das ein teuer Heli wegen einer Funke eines Kinderspielzeugs vom Himmel fällt immer grösser.
        Aber es ist auch verständlich, das nicht sofort alle Umsteigen ( wollen ).
        Gerade wenn immer alles perfekt gelaufen ist, neigt man dazu das so zu lassen ( never change a running system ) ist schon Sch*** den Heli wegen der Funke zu verlieren...
        Wünsch dir viel Erfolg, deinen Mr. Sorglos wieder fliegen zu lassen - du baust ihn schon wieder auf, nehm ich an.
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • laserpilot
          laserpilot
          Beileid,
          ich fliege meine F3A Flieger aus seit Jahren und man kann gar nicht verstehen, dass es da jemals ein Problem geben könnte.
          Aber checke mal folgende Fehlermöglichkeiten:
          Quarz kapputt oder aus dem Empfänger vibiriert,
          Antenne aufgescheuert oder abgerissen,
          Empfängerakku müde
          oder sowas in der Art.
          • mother_green
            mother_green
            danke für eure Anteilnahme!
            Momentan tippe ich auf einen defekten Emfänger-Akku da die Spannung by 4.7V liegt. Ob ich Mr Sorglos wieder aufbau weiß ich noch nicht. Ich hatte bislang noch keine große Lust eine detallierted Schadensliste zu erstellen. Das Problem ist ja auch das die E-Teile für den NT nicht mehr ewig zu haben sind und somit eventuell der Weg für etwas neues "unfreiwillig" geebnet wurde. Ich lass es euch wissen wie es weiter geht.
              Ob Lust oder Unlust, die Schadensursache würde ich schon ergründen wollen.
              Was für ein Empfänger-Akku war denn das?
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Jep, ich könnte nicht mehr schlafen bis ich wüsste warum es dazu gekommen ist
                • mother_green
                  mother_green
                  Um eventuelle Missverständisse auszuräumen, die Schadensursache wird untersucht. Ich will natürlich wissen was passiert ist. Bislang fehlte eben etwas Zeit und die Lust an Mr ex Sorglos rumzuschraube war nicht sehr groß. Kommt aber noch!
                    Sorry, aber Akkuprobleme muss man sofort untersuchen, nicht erst eine Woche später. Wenn ein Flieger runterkommt wegen des Akkus und du checkst das eine Woche später, ist ja nicht mehr klar, ob der Akku vor einer Woche auch schon schlecht war bzw. wie schlecht genau.
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Hallo Mirco,
                      erst einmal meinen Beileid für deinen Mr. (Un) Sorglos. Es ist und bleibt ein schöner Heli, auch wenn es ja mittlerweile schon zwei Nachfolger gibt.
                      Soviel ich weis soll die Ersatzteilversorgung für den NT noch bis zum Jahre 2015 gesichert sein. Auch wenn ich schon einmal vor einiger Zeit als ich Teile für den NT brauchte, gestichelt habe dass ich diese im Jahre 2015 bekommen werde.
                      Wenn ich deinen Schaden so betrachte, ist es vielleicht schon angebracht zu versuchen eine komplette gebrauchte Mechanik zu bekommen, aber dass mußt du dir selber mal ausrechnen.
                      Für die NT-Haube und die Blätter wirst du ja sicher den Zulieferer von Jan kennen.
                      Gruß Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
