Bei Regen Helifliegen...???
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hallo Zusammen!
    Mich würde mal brennend interessieren, ob man auch bei Regen einen Heli (als Trainer,nicht mit Rumpf) fliegen kann, ohne das die Elektronik streikt!
    Werden die Rotorblätter so eine Art Luftpolster um den Heli legen, und somit die Nässe fernhalten können*
    Mir ist klar, dass man die Elektronikkomponente in wassergeschützten Boxen unterbringen kann, was ich aber nicht vor habe, dennoch möchte ich auch bei leichtem Regen fliegen!
    Was ratet Ihr mir?
    Lieben Gruß, Micha!!!
    Mini Titan,Agusta A109,Tanic 2400,Kokam 2100, MX16;
    Grundschulprojekt;"Der GroÃ?e Uhu"!
    AW: Bei Regen Helifliegen...???
    Mit Plastik 70 sollte es gehen, siehe hier:
    • kingoftf
      kingoftf
      Ist Euch das auch schon aufgefallen, seit der Kachelmann im Knast sitzt, ist das Wetter bei Euch total verrückt..
      Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2010, 20:27.
      • MaJa
        MaJa
        Zitat von mmeyer11 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen!
        bei Regen einen Heli fliegen kann
        das klingt für mich ein wenig nach:
        Ich hätte da gern mal ein Problem!
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          "Dieser Satz kein Verb!"
          Also ich bin schon im strömenden Regen geflogen, allerdings mit meinem Verbrenner und auch nur weil es mich total überrascht hat und ich kein Bock hatte den Tank leerzutanekn... Geschadet hats meiner Vibe nicht, nur den Sender würde ich halt besser schützen. Der war shcon ordentlich nass. Aber passiert ist nix.
          • Heli Werner
            Heli Werner
            Servus. Naja :-/ kann mal gut gehen. Würde ich eher nicht mehr machen. Bin selber auch scho bei regen oder Starken Schneefall geflogen. Dabei muss aber echt sagen, das Schneefall mehr Spaß macht. Regen dagegen ,ist eher Nicht so tolle. Gruß Werner
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Denke da muss man nichts riskieren...gibt viele andere Tage wo man fliegen kann
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                also einen Nitro kann man schon bei regen fliegen, vorausgesetzt die Elektronik ist dem regen nicht direkt ausgesetzt. ( einfach eine duenne lage schaumstoff drum rum. )
                Einen Elektro dagegen wuerde ich mich nicht trauen bei regen zu fliegen. der Motor saugt ja auch Luft an und feuchte im elektromotor... das taugt nicht so wirklich.
                Und Luftpolster gibts da gewiss nicht... eher das Gegenteil da die Luft von oben durch den rotor gesogen wird und somit auch das Wasser.
                Fazit: muss nicht unbedingt sien....
                Gruss Harry
                • Tom82
                  • 16.07.2010
                  • 24
                  kann mich anschließen. Bei einem Elektro ist Regen Gift. Bei Regen steht halt Simulatorfliegen als Ersatzprogramm an..
                  • Michael 105
                    Junior Member
                    • 02.01.2010
                    • 6
                    • Münchner Süden
                    Ich war mal mit einem Kumpel beim Fliegen, als plötzlich innerhalb von Sekunden richtig heftiger Regen einsetzte, und sein Rex 500 war natürlich gerade ganz weit weg. Er hat ihn noch gut zu seinem Standort zurückfliegen können, und als er ankam, waren im Flug die Rotorblätter richtig mit Wasserstaub von den zerschlagenen Tropfen verhüllt, der sich als Sprühnebel wirklich komplett auf und im Heli verteilt hat.
                    Rein flugmechanisch gibt es kein Problem, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Wasser irgendwo in die Servos oder den Empfänger dringt. (Beim E-Motor mache ich mir da weniger Sorgen, da der recht warm ist und das eingedrungene Wasser schnell verdunstet.) Mit der Zeit wird es auch in die Lager kriechen, was zwar keine momentanen Schwierigkeiten macht, aber mit der Zeit zu Korrosion führen kann.
                    • crazyschubbi
                      crazyschubbi
                      ich wuerde mir auch ein wenig sorgen machen wenn ich 2,4 Ghz fliege.
                      Wasser hat eine sehr hohe Dämpfung für funkwellen in GHZ bereich.
                      Bei den Reichweiten die normalerweise erreicht werden evt. kein problem.
                      Zu weit weg fliegen würde ich, nicht mehr.
                      • cappy
                        cappy
                        Es gibt da so ein Wunderspray was Elektrik wasserdicht macht, komme aber grade nicht auf den Namen...
                        Damit sollte das klappen.
                        • c.o.d. CP3
                          c.o.d. CP3
                          Schaut mal auf die Seite PLASTDIP müsste das zeug sein das ihr meint. Ihr müsst mir nich Danken grins............. War nurn Witz würde mich über Dank schon freuen
                          • rfriedfe
                            • 15.01.2010
                            • 317
                            • Rainer
                            • Meistens im Garten
                            Bin letzten Winter mal bei Schnee geflogen (konnte es einfach nicht mehr aushalten und MUSSTE den neuen testen ) da fiel mir ein Taumelscheiben Servo aus .
                            Später, als alles trocken war funktionierte es wieder normal, auch heute noch.
                            Führe das ganze also auf Feuchtigkeit zurück.
                            Seit dem lasse ich es lieber wenn von oben was runterkommt...
                            Gruss,
                            Rainer
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Das Wunderspray
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.07.2010, 21:29.
