Habe fertisch - bräuchte Unterstützung
  • Tank
    Tank
    Hiho,
    So nun hab ich ihn fertig: T-Rex 500 3G
    Erster Anlauftest sieht OK aus, Heckfunktion OK, Taumelscheibe dreht in die richtigen Richtungen...
    Abheben hab ich mich nur nicht getraut noch.
    Er reagiert sehr sensibel auf jeden Stick Input.
    Beim Starten zieht Heli ja nach links (wie immer), mir kommt aber vor, dass der ziemlich zieht. Ist das normal?
    Ich hab die Taumelscheibenmischer von 60% (hab ich 12° Pitch) auf 30% entschärft, ist aber noch immer sehr "scharf".
    Gibt es jemand Raum Graz der mir beim Erstflug helfen kann?
    Habt ihr Tipps was ich noch einstellen kann? (Ich hab an der Funke zur Zeit mal nur Taumelscheibenmischer, Pitchkurven und Throttlekurven verstellt.)
  • Uff
    Uff
    AW: Habe fertisch - bräuchte Unterstützung
    Lass den TS Mischer bei 60 oder geh auf 55%, die scharfe Pitchkurve entschärfst Du im Sender über die entsprechende Pitchkurve, so dass Du im Normalmodus -4 - + 9 ° hast. Bei 30% TS Mischer wird er wohl gar nicht mehr abheben. Wenn er so stark nach links zieht ist die TS nicht waagerecht. Wenn er Dir zu zappelig ist gib EXPO 30 - 40% auf Elevator und Aileron und Rudder
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      mach gut expo drauf.
      das abheben ist mit stabi-systemen n bissl anders, du mußt schnell abheben!
      GruÃ?, Flo
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ... und auf keinen Fall was beim Hochlaufen vor dem Abheben an der TS machen - nur Pitch und dann hoch
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Tank
          Tank
          Danke schonmal, werde die Tipps gleich einstellen.
          TS ist grade, habe ich mit dem Tool von Freakware eingestellt. Ich denke er zog nach links weil ich beim Abheben schon bisserl Roll und Nick prüfen wollte. Da gings wohl wegen dem 3g ab...
          @Stephan: Lipoblitzer blitzt auch schön
          Zuletzt geändert von Gast; 19.07.2010, 08:31. Grund: rechtschreibung
