Akku zusammengesteckt: Wie blöd kann man sein?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich kriege die Krise. Eben wollte ich fliegen gehen. Anstatt den Akku an den Regler zu stecken, stecke ich die beiden Akkukabel (Link) zusammen. Beim Auseinanderreißen der Kabel habe ich mir zudem noch eine tiefe Schnittwunde auch noch zugezogen.
    Langsam hab ich keine Lust mehr nach 15 Jahren.
    Bis die Akkus von Hobbyking wieder da sind, dauert es zwei Monate. Ich glaube, ich mach mal eine Pause.
    AW: Akku zusammengesteckt: Wie blöd kann man sein?
    Scheiße gelaufen, aber das ist doch kein Grund zum aufhören!!!!
    Beim nächsten Mal einfach mit aller Ruhe richtig anstecken und schon läufts wieder ! ;-))))
    • kj-heliflieger
      • 14.05.2002
      • 159
      • Jürgen
      • Aschaffenburg / Kleinostheim
      Hallo Ing.Düsentrieb,
      Einem Freund von mir ist das gleiche schon mal passiert!
      Spannung von jeder einzelnen Zelle gemessen(alles gut) neue Stecker angelötet und gut ists.
      Accu ganz normal weiterbenutzt.
      gruss Jürgen
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Es summieren sich momentan einfach solche "Kleinigkeiten". Drum geht die Lust mittlerweile gegen Null.
        • joachim68
          joachim68
          So was ist ja wirklich nicht schön ...
          Aber wenn´st die neuen Lipos bei HK bestellst, dann bestell dir gleich verpolungssichere 4mm Goldis mit.
          Gibts natürlich auch in anderen Grössen
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            Ich traue mir selbst in dem Punkt auch nicht. Daher verbaue ich seit jeher verpolungssichere Stecker. Aber das ist kein Grund aufzugeben: Problem erkannt, Problem gebannt!
              Unser Hobby ist das schönste das man sich vorstellen kann, aber es gehört einfach die nötige Ruhe dazu! Hab ich auch schon oft bemerkt, das unter Druck nur Mist rauskommt! Las dich durch nix unter Druck setzen, genieß den Moment und schon läufts wieder!!!!!!
                Leg dich zur Entspannung ein paar Tage an den Strand von Lignano! Nach ein paar Tagen wird das so fad, und du wirst sehen, dass du dich wieder sehnst nach deinen geliebten Helis!
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Danke für den Zuspruch! Das habe ich jetzt gebraucht.
                  Vielleicht sollte ich einfach nach drei Stunden Schlaf (Nachtdienst; Schlafstörungen) nicht mehr fliegen gehen.
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Willkommen im Club!
                    Das habe ich im letzten Monat gleich 2mal geschafft, trotz "verpolungssicherer" Steckerhülsen.
                    Die Goldies hat es kurzerhand verdampft und das war es. Zuhause habe ich die Stecker/Buchsen ausgetauscht und gut war es.
                    So ein kurzer Kurzschluss sollte den Akkus nix ausmachen und nur die Goldies sind hin
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      oh, mein Beileid. Das habe ich auch schon gemacht. Danach
                      habe ich die zwei Akkukabel gekürtzt, bzw. mit Isolierband verbunden,
                      so sollte es nicht mehr möglich sein diese zwei miteinander zu verbinden, siehe Bilder
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Pille
                        • 20.01.2008
                        • 1017
                        • Wipperfürth
                        Zitat von Ing. Düsentrieb Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Kaufen=HK?! - Bei uns gibts Modellbauläden, da bekommt man SLS-Lipos sofort oder in max. zwei Tagen und das zum SLS-Online-Preis. Eine Zwangspause wegen HK wär bei mir nicht drin -
                        H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          So ein scheiß paqssiert dir jetzt wohl kein 2 mal !
                          Und dafür das Fliegen aufgeben würde mir im Leben nicht einfallen.
                          Das ist im ersten moment zwar ärgerlich aber morgen bist du sicherlich wieder anderer
                          Meinung.
                          2 Monate auf Akkus warten wie bestelst du denn ?
                          1 Woche dann sind sie da von HK.
                          Oder bestell hier in Deutschland .
                          Hast du nur einen Satz Akkus?
                          An welchen Heli ist dir das passiert?
                          • crazy25814
                            • 01.07.2010
                            • 676
                            • Marko
                            • Mühlenbeck
                            hast du das rote Kabel rausgerissen, oder hat sich das durch den kurzen selbst gelöst?
                            GruÃ? Marko
                            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                            • Ing. Düsentrieb
                              Ing. Düsentrieb
                              Die ganze Aktion lief ziemlich hektisch ab. Die dicken Kabel habe ich nicht mehr auseinandergebracht. Der Rauch ging ziemlich stark auf. Ich geriet in Panik. Offenbar habe ich dann mit Gewalt das Kabel an der Lötstelle rausgerissen (plus ein Balancerkabel). Dabei habe ich mich ziemlich tief geschnitten. Ich Idiot! Mehr kann man dazu nicht sagen.
                              Meinung.
                              Wie gesagt, summieren sich momentan solche Blödheiten bei mir.
                              Wollte die Akkus für den Acrobat eigentlich bei SLS kaufen, aber die passen mit 51 mm gerade nicht rein. Die haben solch ein blödes Format. Also wurden es die Rhinos 4S 4900 mAh. Meine letzte Lieferung (EMS) dauerte inklusive Zollformalitäten zwei Monate. Keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Bei HK, denke ich, ist das Standard.
