Blattschwerpunkt verschieden
  • Schakal982
    Schakal982
    hallo leute,
    ich bin ja aktuell dabei einen trex 500 aufzubauen. nun soll ich laut anleitung einfach so die blätter anschrauben und feddich...
    aber nich mit mir, ...
    ok, fangen wir an:
    habe den blattschwerpunkt so gut es geht auf einer cuttermesser-klinge ausgewogen. die klinge war "waage" in einem schraubstock eingespannt.
    blattschwerpunkt wurde bei beiden blättern so ermittelt. nun liegt einer dieser punkte ca. 2,5 mm weiter innen. ein blatt wie 60 gramm das andere 62 gramm.
    wuchten wollte ich, so wie heliernst es sagt. nun sagt der aber, passen die punkte nicht überein, dem händler zurückgeben. sind aber die original align blätter.
    also, was ist zutun? soll ich die einfach mit tesa auswuchten, und so ungefähr auf den blattschwerpunkt kleben? auf welchen denn kleben? den inneren oder den äusseren? ich finde die 2,5 mm sind jetzt nicht soweit auseinander oder?
  • taurus74
    taurus74
    AW: Blattschwerpunkt verschieden
    Hallo Schakal
    Bravo! Mach ich jeweils auch
    Den Blattschwerpunkt korrigiere ich jeweils mit etwas Iso-Tape möglichst nahe der Blattwurzel. Wenn der Schwerpunkt dann perfekt stimmt (verwende auch Heliernst' Methode, mit einer Welle), schraube ich die Blätter zusammen und gleiche das fehlende Gewicht des leichteren Blattes wiederum mit Iso-Tape am Blattschwerpunkt aus - und fertig
    Gruss Yves
    • josh
      josh
      Mahlzeit,
      ich hatte mal so richtige Billigblätter für den HK500, da war der Blattschwerpunkt auch so weit auseinander, allerdings stimmte das Gewicht der Blätter einigermassen. Es war eine elendige Tesakleberei bis die Schwerpunkte einigermaßen stimmten. Als ich mir dann das ganze mal ansah, hatte ich kein Vertrauen mehr in die fliegende Tesarolle. Die Blätter liegen inzwischen als abschreckendes Beispiel bei mir rum. Ich würde versuchen, die Blätter zu reklamieren.
      :-) Johannes
      • Schakal982
        Schakal982
        moin,
        also wie soll ich denn nu vorgehen, also die schwerpunkte sind so 2mm verschieden. ich denke reklamieren muss ich da nix oder? ansonsten kann man die 2mm sicherlich damit ausgleichen, das ich das klebeband in eine bestimmte richtung klebe. nur in welche richtung?
        • Schakal982
          Schakal982
          • Whoppera
            Whoppera
            guckst Du hier.
            Gruss Helmut
            • Schakal982
              Schakal982
              steh gerade aufm schlauch, ich will ja quasi den blattschwerpunkt verschieben, und gleich setzen. danach kann ich wuchten, und dann kontrollieren.
              • taurus74
                taurus74
                Hallo Schakal
                kleb etwas Tape an die Blattwurzel des Blattes, bei welchem der Schwerpunkt 2mm weiter aussen liegt und vergleiche die Schwerpunkte dann nochmals. Ev. noch etwas mehr Tape, wieder vergleichen usw...
                Danach beide Blätter einspannen/verschrauben und auf der Rotorblattwaage das leichtere Blatt genau am Schwerpunkt mit Tape ausgleichen...
                Gruss Yves
                • Schakal982
                  Schakal982
                  Zitat von taurus74 Beitrag anzeigen
                  Hallo Schakal
                  Gruss Yves
                  hi, genau so habe ich es nun gemacht. schwarzes isolierband an der blattwurzel. dann hatten beide blätter den leichen schwerpunkt. dann habe ich nach heliernst seine methode eswas durchsichtiges tesa in der mitte am schwerpunkt des leichteren blattes angebracht, und ausgewuchtet. was soll ich sagen, beide blätter gleiche schwerpunktlinie, gleiches gewicht (62gramm), und eben ausgewuchtet.
                  sieht nur beschissen aus, mit dem schwarzen tape an der blattwurzel.
                  • Birgitt
                    Birgitt
                    stimmt, drum nehm ich auch da Tesa ;-)
                    und den blauen Alu Inbusschraubendreher von Align zum aufhängen der Blätter.
                    Ich kleb übrigens außen !!
                    • taurus74
                      taurus74
                      Hallo Schakal
                      kleb doch das tape einfach von unten ans Blatt, dann störts die Optik nicht mehr so...
                      Gruss Yves
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        ich bin baff. dass wirklich noch jemand versucht den Schwerpunkt einzustellen*
                        bei mir kommen die Blätter auf eine Waage, und das leichtere Blatt bekommt mittig soviel Tesa bis es passt. Ob der Schwerpunkt links oder rechts, an der Vorder- oder Hinterkante liegt ist mir schnuppe.
                          Und wozu wuchtest du dann? Wenn du schon ein oder zwei Tesastreifen verwendest, kann es doch nicht schaden, sie an der richtigen Stelle zu platzieren statt irgendwo?
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            ich wuchte nicht, ich gleiche das Gewicht an, mehr nicht.
                            warum ich es nicht mache? weil es m.M. nach nichts bringt...
                            • taurus74
                              taurus74
                              Hallo Gecko
                              kann ich gut verstehn, bloss, an einem Scaler, bei sehr tiefer Drehzahl sind mir top ausgewuchtet Blätter sehr wichtig. Vibrationen, auch gaaanz leichte, übertragen sich über den gesamten Heli, was sogar zu Resonanzschwingungen führen kann
                              Gruss Yves
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2010, 23:04. Grund: falscher link, sry
