Topspeed und Beschleunigung Helis ?
  • flyrichard
    flyrichard
    AW: Topspeed und Beschleunigung Helis ?
    Zitat von Digger Beitrag anzeigen
    In der Beschleunigung hättest Du wohl kaum ne Chance gegen ein Modellauto. Zumindest nicht gegen meins.
    Bei der Endgeschwindigkeit sieht das schon anders aus. Ist aber sicher auch was machbar
    das meinten die anderen Rc-Car Leute auch
    Also komm vorbei und wir testen das
    Ricardo
    • Tank
      Tank
      Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
      Ricardo
      Das Auto kann in der ersten Beschleunigungssekunde gar keine Chance haben, sagt schon die Physik. Das Auto braucht Reibung damit es die theoretische Leistung auf den Boden bringt, der Heli gibt einfach mörder Pitch und ab gehts. (Voraussetzung der Heli ist schon hochgelaufen)
      • fatalerror
        fatalerror
        auf der 2009er align funfly in Las Vegas (ich glaub zumindest dass es da war) gabs nen drag race zwischen Alan Szab in nem Porsche gegen Jason Krause mim 700er
        der Heli hat gewonnen
        kann hier nur das vid leider nicht raussuchen youtube is gesperrt
        • Digger
          Digger
          Halt ich für ein Gerücht. Das Auto wird auf den ersten 20-30 m vorne sein.
          Hier mal ein Video von einem echten Heli gegen ein echtes Auto
          • Digger
            Digger
            Hier noch mal ein Video Auto gegen Heli
            nicht ganz ernst gemeint, aber toll gemacht
            • Birgitt
              Birgitt
              Pöting Speedcup wäre ne gute Suchadresse, Jan Henseleit fliegt da auch immer mit...
              248k/mh
              Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2010, 15:59.
              • PowerEco
                • 15.08.2006
                • 1144
                • Boris
                • Weisendorf
                Also die Jungs von Heligrafix haben mal mit so Aufklebern getestet die im Versandwesen genutzt werden da sind so Glasröhrchen drin die bei bestimmten Beschleunigungen brechen.
                Verpackungsmaterial Großhandel mit über 8.000 Produkten auf Lager wie Versandkartons, Füllmaterial, Klebeband u.v.m. im Verpackungs-OnlineShop kaufen.
                Das 50 g-Kraft Röhrchen haben sie im Flug geknackt das 75 g nicht mehr.
                Also das will ich bei einem RC-Car sehen wie es 50g erreicht ohne gegen eine Wand zu fahren.
                Grüße Boris
                www.mfc-gerhardshofen.de
                Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Grüße Boris
                  Tach,
                  die groben 50g wurden dabei aber nicht im "beschleunigen" erreicht, sondern viel mehr im härtest möglichen rumreißen aus voller Fahrt...
                  bis denn
                  Sebastian
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hmm.. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass die Horizontalbeschleunigung so weltbewegend ist. Die Beschleunigungen, die insgesamt mit allen möglichen Vektorrichtungen erreichbar sind, sind die Härte, weshalb ein etwas zu großer Lüfter bei zu hoher Drehzahl am Kühler eines Reglers evtl. mittels der Coriolis-Kräfte schnell in's Jenseits befördert wird.
                    • Birgitt
                      Birgitt
                      hm, wenn man den Radius wüßte und das Gewicht dieses kleinen Flitzers......
                      müßte doch jemand ausrechnen können wieviel G das Ding schafft ?
                      200 Meilen in der Stunde, wieviel ist das in k/mh ?
                      Für´n RC-Car ganz schön heftig oder ?
                      und hier gar 300 m/ph
                      Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2010, 00:30.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Mit Umlaufzeit und Radius kann man die G Belastung errechnen
                        Das Gewicht hat damit nichts zu tun. Die G Belastung ist einfach eine vielfache des Gewichts durch Zentrifugalkraft.
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • Tobias
                          • 86368 Gersthofen
                          Was hältst Du für ein Gerücht? Die Reibung braucht das Auto auf jeden Fall. Daher kann die Beschleunigung [s]immer[/s] nur kleiner als die Erdbeschleunigung (bei mir zu Hause wäre das < 9,81m/s²) sein.
                          Und jetzt kommt das ABER: Wenn man irgendwie eine kraftschlüssige Verbindung zum Boden hinbekommt, dann kann die Beschleunigung durchaus um ein vielfaches höher sein als die Erdbeschleunigung. So einen Kraftschluss kann man z.B. durch Spikes erreichen.
                          Dem Heli ist in der Beschleunigung aerodynamisch auch irgendwo eine Grenze gesetzt, aber die auszurechnen, dürfte nicht ganz einfach sein
                          Schöne Grü�e, Tobi
                          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                            Daher kann die Beschleunigung nur kleiner als die Erdbeschleunigung sein.
                            Was hat denn die Haftreibung der Reifen mit der Erdbeschleunigung zu tun?
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Die Gravitation spielt hier nur eine Rolle beim freien Fall, und zwar bzgl. der erreichbaren Fallgeschwindigkeit, die aber vor allem aerodynamisch beeinflusst wird und i.Allg. nicht höher als ca. 200km/h wird, - nämlich bzgl. der Verzögerung beim Abbremsen des Falls, also der Zeit pro Geschwindigkeitsabnahme. Ansonsten addiert sich das eine G der Erdbeschleunigung nur u.U. vektoriell.
                              Mein Modell "stützt" sich nicht an der Gravitation ab, sondern am Wash des Rotors.
                              • tobias82
                                • 25.05.2007
                                • 2565
                                • Tobias
                                • 86368 Gersthofen
                                Glaub´s mir. Das ist so. Um Dir das zu verdeutlichen müsste ich aber ein paar Zeichnungen mitliefern. Da hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu
                                Schöne Grü�e, Tobi
