"Käfig" vom Drucklager - Einbaurichtung
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe gestern mal meine Blatthalter vom Hauptrotorkopf zerlegt, eigentlich nur um die Dämpfergummis und die Drucklager zu kontrollieren / fetten.
    Dabei ist mir aufgefallen das der Käfig zwischen den Drucklagerscheiben scheinbar verkehrt herum eingebaut war.
    Daher die Frage: Wie herum wird dieser richtig eingesetzt und was passiert wenn er falsch herum eingebaut wird?
    Ich habe ihn jetzt mit der offenen Seite nach innen (also zum Kopf hin) eingebaut.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Mike
    Mike
    AW: "Käfig" vom Drucklager - Einbaurichtung
    Ist grundsätzlich egal. Theoretisch könnte das Fett länger an seinem Platz bleiben wenn die offene Seite nach innen zeigt.
    Grüße Mike
