Sinnvollerweise nimmst Du z.B. Loctite Grün (Lager und Buchsen) oder 5-Min-Epoxy. Mit Sekundenkleber bekommst Du evtl. den Belag nicht schnell genaug an seinen Platz.
5-Min Epoxy würde ich nicht empfehlen.
Ruscht die Kupplung durch (zb. beim "hochfahren" des Rotors), erhitzt sich die Kupplung und der Kleber wird weich.
Wenn schon Epoxy, dann zb. Endfest-300 und im Backofen aushärten lassen.
ich hab meinen Kuppl. Belag mit Uhu Endfest eingeklebt und mit dem Heisluftföhn erwärmt. Ergebnis Uhu Endfest sehr hart Kuppl.-Belag verschmort ;( ;(
