Heli fliegt immer rückwärts
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    hab mir einen 450er zusammengebastelt und nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt. Hab ihn gestern flugmäßig getestet und das Problem, dass er immer rückwärts will. Gemäß "Expertem" aus dem Verein steht die Taumelscheibe waagerecht und er konnte auch sonst nichts falsch stehendes feststellen.
    Woran könnte es noch liegen?
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Heli fliegt immer rückwärts
    ... Schwerpunkt kontrolliert ?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • EnyvarRC
      EnyvarRC
      eventuell hast du ein Problem mit der Gewichtsverteilung, Akku weiter vorne Lagern (schieben)
      gruß
      • Exxtreme
        Exxtreme
        wenn die TS gerade steht, kanns noch am schwerpunkt liegen.
        Ansonsten besteht ja noch die möglichkeit nach vorne zu trimmen damit er nicht zurück fliegt :-)
        mfg Richard
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          Steht die TS auch in den Endpunkten gerade?
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • Rustie
            Rustie
            Danke für die schnellen Antworten.
            Der Schwerpunkt ist optimal. Was heißt "Eckpunkte gerade"?
            • joachim68
              joachim68
              Würde eher sagen: in jeder Pitchposition
              Achtung: [SIZE="4"]Motor abklemmen !![/SIZE]
              • marius
                marius
                Wenn du Vollpitch gibst, ob sie dann immernoch gerade ist!
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  glaube meinen den sync lauf der 3 Taumelscheiben servos. Entweder die laufen unterschiedlich schnell oder weit oder du hast verschieden lange servo arme drauf.
                  Mfg.Toni
                  • Rustie
                    Rustie
                    OK, hab grad noch einmal gemessen. Ab Mittelstellung scheint mir eine Diff. vorne zu hinten von 0,2 mm (hinten weniger) zu sein. Wie bekommt man die Diff. weg?
                    • marius
                      marius
                      Heb das Hintere Servo über Sub Trim etwas an, und die beiden Vorderen senkst du etwas.
                      ßber die Trimmung ginge es natürlich auch.
                      • Thoemu82
                        Thoemu82
                        Fliegt er denn nur aus dem Stand rückwärts oder auch nachdem du ihm etwas vorwärtsfahrt gegeben hast (bremst er dann selbst ab und fliegt wieder rückwärts)?
                        Wenns nur ein leichtes driften ist, kann das ja normal sein, da der Heli zumindest ohne Stabilisierungselektronik nie auf der Stelle schwebt ohne Steueringaben...
