Zusatztank
  • ManfredH
    ManfredH
    Zusatztank
    Kann man einen ganz normalen kleine Tank als Zusatztank nützen ? Ich möchte bei meinem Ergo einen Zusatztank montieren um die Motorschw a n kungen (Tank voll ==> fetter, Tank fast leer ==> mager) auszugleichen. Muß der Tank höher liegen als der Originale ? Wie schließt man den Tank an (ßberdruck) ?
    Danke im voraus
    Manfred
  • Walker
    Walker
    Zusatztank
    der Tank wird einfach zwischen Haupttank und Vergaser eingeschleift.
    Das Tankpendel des Zusatztanks wird an den Vergaser angeschlossen.
    Den Druckanschluß läßt du, wie gehabt, am Haupttank.
    Achtung: Der Zusatztank ändert nichts an deinen Motorschwánkungen, da sich die Ansaughöhe aus deinem Haupttank durch den Zusatztank in keinster Weise ändert.
    Tschau
    Walker
    Meine Homepage ist zwar erst in der Entstehung,
    aber reinschauen könnt Ihr trotzdem mal
    [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    geändert von - Walker on 17/08/2001 13:12:31
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      Zusatztank
      Hallo Manfred,
      Den Zwischetank montiert man beim Ergo am besten auf der Kreiselplattform. Ein 100 ml Kavantank (z.B.von Conrad) eignet sich sehr gut.
      Solange der Haupttank noch Sprit hat, hat man einen gleichbleibenden Motorlauf über die gesamte Tankfüllung, garantiert.
      Für ca 15,- DM ist man das Problem los. In meinem Verein fliegen mehr als 10 Ergos so und keiner hat mehr Gemischveränderung.
      Mfg
      megaergo
      Gru� Jörg
      • ManfredH
        ManfredH
        Zusatztank
        Habe am Wochenende einen kleinen Zusatztank (50cc) montiert und siehe da es funktioniert einwandfrei. Die Schw a n kungen sind weg, egal ob der Tank voll oder fast leer ist [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile.gif border=0 align=middle][img src=icon_smile.gif border=0 align=middle].
        Danke für die Info
        Manfred
        • Jörg-Michael
          Jörg-Michael
          Zusatztank
          durch den Zusatztank ändert ihr garnichts am Abmagern. Nur der gestiegene Fliesswiederstand des Treibstoffs ändert das Abmagern. Wenn es nicht auf die Spritmenge ankommt könnt ihr genausogut einfach Schlauch mit einem geringeren Innendurchmesser benutzen, hat denselben Effekt. Der Hayes Tank ein drastisch verringerten Einlassstutzen (1,2~1,5mm). Dadurch kommt der Effekt zustande.
          Jörg-Michael
          [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Zusatztank
            ...So isses. Die Idee des Zusatztankes stammt aus Amerika und dient der Volumenvergrößerung bei hoch nitriertem Sprit.
            Gruß Uli Haslinde
            • Gast-Avatar
              Zusatztank
              ...oder bei kleinen Helis mit zu großem Motor (Rappi).
              MfG Gerald
