T-Rex 550 VS mit Standard Komponenten
DeuteriusStichworte: -
martin_p
AW: T-Rex 550 VS mit Standard Komponenten
Hi!
Super geflogen.
Sei so nett und gib noch ein paar Zusatzinformationen ab, wie:
1) Welcher Akku
2) Bist Du da ebenfalls mit dem Standard-Regler geflogen (welcher Mode?)
3) Drezahl
Liebe Grüße
Martin
Canolito -
Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
Du bist doch geflogen ? Infos wären nicht schlecht .GOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Deuterius
-Akku war ein 4.4Ah/6S RockAmp
-Standardregler im Stellermode
-2300 Touren
Zu Komponenten ist zu sagen, dass der Regler allenfalls im Stellermode brauchbar ist, aber auch in diesem das Heck noch zum Pendeln anregt. Das BEC ist mit den Standardservos bereits an der Grenze, es bricht von 6V auf 4V ein.
Das Align 3G in der Version V2 hat leider keine sichtbaren Fortschritte gemacht, zumindest nicht so, wie es dem Kasten beiliegt. Keine Piro Kompensation und immer noch starkes Nachschwingen auf Nick, das dazu zwingt die Empfindlichkeit stark herunterzudrehen. Im Schnellflug führen kollektive Inputs weiterhin zu starkem ßber- bzw. Unterschneiden.
Mag sein, dass mit der Software noch etwas zu richten ist, aber die liegt dem Kasten nicht bei.
Die Servos sind ok. Der Motor ist eine echte ßberraschung. Sehr viel Leistung und läuft recht kühl.
Der Heli selbst ist knackig und robust. Ich schätze mal, dass er in der Luft ebenso unzerstörbar ist, wie ein 500er Rex. Schön auch, dass das Gertiebegeräusch angenehmer ist als beim 600er und erst recht als beim 700er.
LG Deuterius
Canolito
-2300 Touren
LG Deuterius
Ich hoffe der Akku war noch fast halb voll beim landen nach 3min*
Gianni
schön geflogen!
mit 2300 zieht der schon gut durch mit 2500 wirds sehr knackig und mit 2800 aggro!
is nen fun heli grad 6s lipos ist gut vom preis ab 70€
und gewicht unter 3kg!
mal sehn wenn der erste mal 550er blätter montiert!
das 2.0 3g is ja noch auf dem stand von märz 2.1 ist vom 28.5.2010
Optimale Pirouetten Einstellung (Pirouette Optimum Adjustment) ist ja nun vorhanden!
hier sollte was zu reisen sein ist ja nen preset drauf 250-450er und 500er -700er!
Deuterius
Ja, Ja. Da sind etwa 2000mA ausgeflogen.Zitat von Canolito Beitrag anzeigenIch hoffe der Akku war noch fast halb voll beim landen nach 3min*
Gianni
LG Deuterius
streift die Haube am Hauptzahnrad?hört sich manchmal so an und die letzten 5 Sek vom Video sieht es auch so aus,das Geräusch kenn ich vom 500ter Rex,manche Hauben sind etwas zu eng geraten denke ich,aber mit der Zeit wirds immer besser
Gruß RomanGoblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
ist recht knapp am hz wurde auch schon in den us foren gemeckert!
mit nem fön etwas erwärmen und weiten !
ich habe vom 6ooer die halter hingemacht diese gehen weite raus hab fast 1 cm luft auf beiden seiten zum hz! werde die 550er teile weiter nach aussen mache nen spacer rein!
