Denkt ihr das stimmt ? Das Heck hält auf jeden Fall in allen Lagen .
Geht sowas mit einem 401 ?
Hallo, kann es kaum glauben hier ein Video mit Petr Novotny Atom 500 mit Gy 401.
GOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450LStichworte: -
AW: Geht sowas mit einem 401 ?
ob der Flug mit einem 401er gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Der 401er ist aber ein super Gyro und wenn der Heli mechanisch absolut perfekt eingestellt ist, dann hält er auch das Heck. Ich selber habe 3 Stück verbaut und in meinem 450Pro hält er auch bei Rückwärtsloopings astrein. In meinem `alten´ Rex dreht er in Rückwärtspassagen weg(max. 90 Grad). Am liebsten fliege ich aber meinen GY520, der hält auf jeden Fall. Ich bin allerdings auch nicht so ein 3D-Crack.MfG Marcus
250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
da kann ich mich nur anschließenZitat von mbcupra Beitrag anzeigenHi,
ps. ich denke schon das es ein Gy401 im Video ist
GrußWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
KDS-freak -
Der 401 macht das schon, nur das Heckservo muss so alle 30-50 Flüge getauscht werden.
Der Knackpunkt ist das Limit. Stellt man es ``normal`` ein ohne anzuschlagen geht er ganz gut beim harten Fliegen dreht er aber raus.
Also was machen, Limit´s auf ``normal`` justieren und danach 10-20% den limiter am Gyro weiteraufdrehen... Man sollte den Heli dann aber nach dem initalisieren auf Normal mode schalten wenn man ihn noch zum Start trägt sonst könnt das servo noch schneller den geist aufgeben...
laserpilot
Also ich bin mir nicht sicher.
Ich hab den 401er im T-Rex 450, da geht mit den HS 56 HB alles was ich so kann.
Beim Acrobat SE komm ich mit dem 401er und den Futaba Servos jetzt an die Grenzen.
Bei Piruetten im Turn dreht er nicht immer ganz rum.
Und Bei Heck geben im Schnellflug quält er sich ganz schön.
Entweder schaffts der Kreisel nicht, oder das Servo.
Ich weiß es noch nicht und ich kriege es wahrscheinlich nur durch Austauschen raus.
Aber das mache ich auf jeden Fall, da der SE ein geiler Heli ist.
stephan1985
ßm was daran so besonders?o.O
Bei uns haben soviele nen 401 im 3d Einsatz druff ...der läuft gut nur das Einrastverhalten.....
Aber rückenrückwärts etc geht 1A.... ich weis auch ned was ihr alle habt nur, weil er schon *alt* ist, kann er es noch ganz gut!:-)
Stephan
Hallo , hatte halt immer sehr viele Probleme im schnellen Rückwärtsflug mit dem 401 . Und Pyroflips ect . Drehte halt oft raus .
Gr KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Ich hatte einen 401er in meinem 600er ESP und auch nie ein Problem damit gehabt. Gut ich kann jetzt noch nicht so das harte 3D, aber selbst beim Rückwärtsfliegen oder rückwärts geflogenen inverted Speedcircles hat der 401 absolut erstklassig gehalten!
Aexxl
Hatte ich auch.... Hatte...!Zitat von bodykalle Beitrag anzeigenHallo , hatte halt immer sehr viele Probleme im schnellen Rückwärtsflug mit dem 401 . Und Pyroflips ect . Drehte halt oft raus .
Gr Karsten
Hab dann das Heck mechanisch so eingestellt, das es im Nomalmodus perfekt steht und sich nicht mehr wegdreht.
Auf HH gestellt und siehe da, Heck hält bombe!
Hatte es nicht so gut gefunden mit den Limits . Man kann ja nur eine Seite einstellen .
Na im Video scheint es ja auch zu gehn , und er gehört zu den Besten Piloten .
Hab aber mein Heck auch im NM immer eingestellt . Bin abgehoben und er blieb stehn . Dann halt in den HH Modus .
Grüße KarstenGOBLIN-700-Comp-T-REX DFC 700 E+N,T-REX 800E PRO,FORZA 700 JR , T-REX450L
Mit dem 401er geht alles ausnahmslos egal wie hart, es ist nur nicht so komfortabel.
ich habe 5 GY-401 und bin damit sehr zufrieden. Ich stelle die Kreisel im Normalmodus ein, für einfachen Kunstflug genügt sogar der Normalmodus, sonst fliege ich aber Heading Hold Modus, obwohl ich auch sonst nicht besser fliege.
Habe heute mein erstes Microbeast bekommen und fürchte, dass wird den GY-401en den Hals brechen. Bis ich jedoch genug Microbeasts habe, wird der 401er mir noch gute Dienste leisten.
LG JoeZuletzt geändert von joe54; 28.05.2010, 22:06.Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
schaut Euch doch mal alte Videos von Curtis an, wo es noch keine Piezo/SMM Kreisel gab, sondern die alten mechanischen Kreisel.
Das bekommen viele nicht mal mit einem 611er hin...
Gruß Timohttp://mfsv-haiger.de
"Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
Michael S.
Mann muss beim 401er das Heck halt etwas mehr mitsteuern aber gehen tut das locker....
Einrastverhalten und konstante Drehrate sind nicht die Stärken vom 401er...
Der Trick ist wie schon gesagt Limit voll aufdrehen....
Im "Szabo at Lake Video" hat er anscheinend auch nen 401er aufm Heck...
