RJX X-Treme 50 V mit V-Stabi
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    könnte vielleicht mal jemand der diese Kombi fliegt Bilder einstellen wie und wo er das V-Stabi montiert hat?
    Wäre super nett.
  • Jochen-S
    Jochen-S
    AW: RJX X-Treme 50 V mit V-Stabi
    Aber klar doch
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Danke schonmal!
      Aber "V", für Verbrenner!!!
      • Jochen-S
        Jochen-S
        Der Vorbau ist beim Elektro wie beim V der Gleiche ^^, wenn es rein um den Einbau des Vstabi geht.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ja das stimmt, aber die Anordnung kannst du beim Verbrenner so nicht machen. Da hast du ja noch die Empfängerakkus!
          • Jochen-S
            Jochen-S
            Hatte das ganze auch genauso verkabelt wie beim E, nur eben noch den Empfängerakku an die Unterseite der Halterplatte mit Klett festgemacht. Funktioniert wunderbar ^^.
            Kann später aber auch ein paar Bilder Online stellen.
            Gruß Jochen
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja das wäre super.
              Ich will aber gerne auf die hintere Kreiselplatte mit dem Sensor! Reicht das Kabel dann bis vorne hin?
              Bei mir sieht´s im Moment so aus, da ist nix mit Akku´s unter die Platte...
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Daniel,
                bitte lasse die sendenden Spitzen (ca. 2cm) nicht freiliegend.
                Die Spitzen (ohne grauer Isolierung) kann es nach einigen Flügen sonst abvibrieren.
                • Jochen-S
                  Jochen-S
                  Ok, bei zwei solchen Lipoblocks ^^, geht meine Variante wirklich nicht
                  Gruß Jochen
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Meine Rede...
                    Was ich mir überlegt habe...
                    Sensor hinten drauf, und die Steuereinheit seitlich ans Chassis gegenüber vom hinteren TS-Servo! Könnte das passen??
                    • Jochen-S
                      Jochen-S
                      So Klausi hat mir eben ein paar Bilder von seinem V zukommen lassen. Er hätte gerne selbst gepostet geht ja aber leider nicht mehr.
                      Denke das beantwortet auch die Frage mit dem Sensor auf der hinteren Plattform.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Jo, dass geht wohl nicht mehr...
                        Danke euch beiden. Geht doch.
                        Wo ist die Einheit? Ist das, dass Teil wo das Align Band drum ist? Wo ist dann der Empfänger? Oh man, bei mir wird´s echt eng...
                        • Jochen-S
                          Jochen-S
                          Jap genau, die Einheit ist unter dem Schaumstoff. Klaus hat noch die alte Version vom X sprich 08er, dort hat der Empfänger ziemlich genau auf das Gasservo im Chassis gepasst. Fals du die 09er Version hast, wird das ganze wahrscheinlich zu eng werden an der Position.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Genau, ich habe die 2009er Version! Mist. hmm, dann muss ich morgen mal schauen wo ich ein geeignetes Plätzchen dafür finde.
                            Vielen Dank schonmal.
                            • Jochen-S
                              Jochen-S
                              Ja aber teste evtl doch mal den Platz über dem Servo,hab grad mal geschaut könnte evtl doch passen.
