Mini titan mit AC-3X
Reding Pit -
AW: Mini titan mit AC-3X
Das tut er. Er fliegt ja ausm Baukasten heraus schon sehr gut. Aber mit dem AC-3X ist das wirklich nochmal en Sprung.
Aber wie so oft setzt auch hier der Pilot die Grenzen.
Voodoo 600
seijoscha
Cool wie fliegt sich so ein kleiner mit AC-3X ?
Das würde ich auch gerne mal ausprobieren habe nur keinen kleinen Heli !
Aber ein gute Idee nicht viele Pflanzen einem kleinen Heli ein Teures AC oder V-stabi ein.
mfg
Reding Pit
un steffmt
haste die Einstellungen mal geprogt *??
dann gehts richtig ab glaub mirs !!!!!!
lg Crazy
guckst du erstes Thema von dir
denk dran plastik Taumelscheibe hält nich lange bei ac3xZuletzt geändert von crazi hubi; 26.06.2009, 20:42.von allem a wing gell
Neid
Was hast du für einen Kopf verbaut? Die Taumelscheibe wirkt auch fremd.
Welche Servos fliegst du auf der Taumelscheibe?
Der Heli sieht spitze aus!
Hoffe ich überlese jetzt nicht eine Frage.
Carsten und Crazi:
Was für ne Plastiktaumelscheibe?
Ganz ehrlich Crazy, ich hab jetzt erst gesehen das du mir Werte gegeben hast.
Aber so unterschiedlich sind die Werte zu meinen nicht. Kann sein das ich noch zu wenig Drehzahl habe. Mit wieviel fliegstn du?
Charsten:
Der Kopf ist inklusive Taumelscheibe vom Outrage 5G. Der passt perfekt, nur die Originalwelle muss ein par Zehntel abgedremelt werden damit das Loch vom Kopf genau mit der Bohrung der Welle übereinstimmt.
Servos sind MKS DS 470. Zettelwerte: 2,37kg bei 0.089s
Oder hier mal etwas detailierte Bilder:
seijoscha:
Wie geschrieben. Der MT fliegt wie auf Schienen. Kein Ausbrechen bei schnellem Flug und sehr exaktes Stoppen/Steuern auf jeder Achse. Bei Wind ein sehr neutrales fliegen, war bei den Kleinen ja bei stärkerem Wind immer etwas problematisch war durch das geringe Gewicht.Zuletzt geändert von SteffMT; 26.06.2009, 21:00.Voodoo 600
