T-rex 250 Autorot.
stephan1985Stichworte: -
stephan1985 -
Erik Heller
AW: T-rex 250 Autorot.
ich dachte auch dass es nie gehen kann.
Bis ich es einmal probiert habe.
Und siehe da, es geht besser als gedacht.
MfG Erik
HeliVirus -
Phil00r
Ich hätt gedacht wenn der kleine fällt runter wie ein Stein aber nunja... ^^ Gut zu wissen =)
Supermanu -
Kenne das Video schon, war aber auch überrascht, daß es doch geht.
Leider hab ich mich noch nicht getraut.
Seht Ihr das auch so, daß er die 205D Carbonblätter drauf hat?Gru� Bert
Erik Heller
Sehe ich auch so.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenKenne das Video schon, war aber auch überrascht, daß es doch geht.
Ich fliege auch die 205D und damit geht die Auro ganz gut.
Man kann halt nur einmal Pitch geben.
Das Timing ist eben entscheident.
MfG Erik
Das geht so gut, weil das Heck nicht mitdreht.
Beim 450er geht es fast schlechter, weil der Riemen die Leistung frisst.
So, das hat mich jetzt so in den Fingern gejuckt, daß ich es grad probiert hab, samt Kameramann.
Ich muß bestellen: 1 Landegestell und 1 Blattlagerwelle.
Was lief schief?
Erster Versuch: Drehzahl baut sich prima auf, falsches Timing, zu früh Pitch und zudem viel zu wenig.
Zweiter u. dritter Versuch: Baut keine Drehzahl auf. Zu steil? Kam runter wie ein Stein. Vorerst Ende.
GruÃ? Bert
Erik Heller
Wie ich sagte, du kannst genau einmal Pitch geben.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenSo, das hat mich jetzt so in den Fingern gejuckt, daß ich es grad probiert hab, samt Kameramann.
Was lief schief?
Und das muss eben passen vom Timing her, denn dannach stehen die Blätter quasi.
MfG Erik
Venom
hehe, goldig diese kleinen dinger! Aber hätt ejetzt auch selbst ncicht gedacht das es dann doch sooo gut geht. Die teile wiegen ja nix. Aber naja, wieder was gelernt
Phil00r
Da bin ich schon auf die Videoanalyse gespannt?Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenSo, das hat mich jetzt so in den Fingern gejuckt, daß ich es grad probiert hab, samt Kameramann.
Mann oh Mann! Gab mir direkt einen Stich beim anschaun, wie der runterschoß. Die Idee, den Motor wieder hochzufahren, als sich keine Drehzahl aufbaute, kam mir auch erst hinterher. War wohl zu beschäftigt.Zitat von Phil00r Beitrag anzeigenDa bin ich schon auf die Videoanalyse gespannt?
Daß nur Blattlagerwelle u. Kufenbügel defekt sind, mag man kaum glauben.
Wollt Ihr das Video wirklich sehen?GruÃ? Bert
