Prôtos 500 mit AC-3X 2.4
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Hi Leute,
    hier ein kleines Video meines Prôtos.
    War mein zweiter flybarless Flug.
    Der Prôtos fliegt jetzt richtig, richtig super.
    Hat null Tendenzen zum aufbäumen (im Speedflug).
    Macht Rollen wie an der Schnur gezogen und fliegt einfach wie auf Schienen!
    Netter Nebeneffekt: Er ist 100g leichter geworden.
    Abluggwicht nun: 1540g!
    Drehzahl liegt bei 2500rpm und Pitch bei ca 11°.
    Davor bin ich 2700-2800rpm und 14-15° Pitch geflogen!
    Stromverbrauch ist dementsprechend niedriger geworden.
    @Christian: Vielen, vielen Dank!!! Ohne dich hätte er noch so ne blöde Stange
    MfG Erik
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1713
    • Andre
    AW: Prôtos 500 mit AX-3X 2.4
    Klasse geflogen und das alles nur mit 2500upm und 11° Pitch - ich will auch die olle Stange weghaben
    Wie sieht denn ansonsten dein Setup aus? Motor, Ritzel, Akku, Servos?
    Andre
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • Digger
      Digger
      hi,
      was hattest du denn drauf?
      meiner wiegt komplett ca. 1580g, was war da so schwer bei dir?
      • Florian Uhlemann
        Florian Uhlemann
        isn echt geiler heli als rigid version. ich vermisse ihn sehr :-/
        aber gerade bei so ner gewichtsreduktion könnte man doch dann den vorteil nutzen und ihn mit a123 7s betreiben :-) das wäre sicher ne menge power :-P
        laut video CC80 Regler (regelt der zufriedenstellend bei dir?), standardmotor (tipp: bei rs motoren gibts einen direkt für den protos gewickelt, ne menge extrapower :-))
        warum eigentlich 9257 auf ts und 9256 auf heck, wäre es nicht andersherum gedacht?
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Hi Leute,
          war gerade nochmal fliegen.
          Mensch sind die Piro Tic-Tocs und 4 Zeiten Tic-Tocs jetzt einfach.
          Auch Rollen wie an der Schnur.
          Verbaut sind:
          -Originalmotor
          -CC Phönix 80A Regler (jo der Regelt wie ein Jazz)
          -S9257 an der TS (sauschnell, Heli rastet gut)
          -S9256 STANDARD Servo auf dem Heck
          Das alles an der AC-3X und 6S SLS ZX 30C 2200 (ca 150 Zyklen).
          Flugzeit ist von 3:30 auf 4:30 gestiegen.
          MfG Erik
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Hallo Zusammen,
            hier noch zwei Bilder vom Umbau. Die Anlenkbolzen am Blatthalter sind 9mm lang. Die Ruderhörner sowohl am Heck wie auch auf TS sind 13mm lang. Die Parameter sind die Auslieferungsparameter der AC-3X, nur der Vorsteuerfaktor ist auf 65 gesenkt und der Heck DMA auf 60 erhöht.
            Christian
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Hi Christian,
              ist das dein Protos ?
              Ist auf jeden fall ein netter Schrauber.
              Gruß, Timo
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Hi Christian,
                Gruß, Timo
                Hey Timo,
                nein, ist mein Heli, ich habe ihn mit Christian zusammen umgebaut (naja mehr über die Schulter geschaut ;-)).
                Ja der geht echt sehr sehr gut mit der AC-3X.
                MfG Erik
                Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 18:25.
                • Digger
                  Digger
                  Hallo Christian,
                  kommst du auch nach Kolenfeld.
                  • Florian Uhlemann
                    Florian Uhlemann
                    das war mein setup. t-rex 500 kugelbolzen, aluhalter und dämpfung von infinity, t-rex 500 mikado v-stabi gestängeset. und mikado ts-mitnehmer 8mm
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      Hallo Michael,
                      ja, ist eingeplant... Erik hats ja schon geschrieben, wir haben gestern etwas geschraubt. Geht aber sehr gut. Vor allem auch mit den 9257, da war ich ja erst etwas skeptisch ob die genügend kraft haben. Nachher gibts noch ein Video mit optimalem Licht.....
                      Christian
                      • Chorge
                        Chorge
                        AW: Prôtos 500 mit AC-3X 2.4
                        Sooo, mein V-Stabi ist unterwegs, und soll meinen Protos zum Rigid machen... Mit etwas Bastelei scheint es gelungen zu sein, den originalen TS-Mitnehmer so umzubauen, dass er funktionieren dürfte. Skeptisch bin ich noch mit den Blatthaltern. Geplant ist es, die langen Kugelköpfe von Align (Rex500-Blatthalter) zu verwenden. Leider haben diese ja 3mm-Gewinde - folglich muss der Blatthalter aufgebohrt werden. Mit dem Plastiklteil seh ich da wenig Probleme, einfach auf 2,5-2,7mm vorbohren, und dann die Schraube rein - das Gewinde wird sich dann sicher selbst einschneiden. Allerdings habe ich vor, auf die Infinity-Alu-Blatthalter zu wechseln. Aufbohren ist auch hier nicht das primäre Problem, sondern eher der nicht-vorhandende 3mm Gewindeschneider... Naja, wird schon irgendwie klappen!
                        • Venom
                          Venom
                          Die Protos sind schon geile Heli´s! Die sind immer mehr im kommen und werden meiner meinung nach bald oft anzutreffen sein!
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Leider Ohne Stabi nicht wirklich windstable
                            Stephan
                            • hermslein
                              custom-helicopter.de
                              Haubenlackierungen
                              • 22.01.2006
                              • 1624
                              • Hermann
                              @ stephan
                              ja, da geb ich dir recht.
                              meiner steht im regal, seit ich wieder auf paddelstange umgebaut hab.
                              ohne geht er allerdings echt genial :-)
                              grüssle
                              hermann
                              www.Custom-Helicopter.de
