AC-3X und REX 700
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    AC-3X und REX 700
    moin moin,
    hier mal ein kleines Vid vom zweiten Flug mit dem AC-3X - geht nicht schlecht !!
    Gruß Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: AC-3X und REX 700
    Hallo , sauber geflogen und das Ac 3 ist ja auch cool .
    Grüße Karsten
    • OnkelKai
      OnkelKai
      Hallo!
      Also mal sehr schön geflogen. Feine Sache das mit dem AC3.
      Aber die Landung mit den stehnden Blättern schaut ma richtig gut aus hehe
      Kai
      • Venom
        Venom
        Sehr cool! Hab auch schon öfters daran gedacht mir AC3X zu holen...
        • Falk7
          • 07.09.2005
          • 3303
          • Falk
          • Holleben
          Grüße Karsten
          moin Karsten,
          Du hast noch nicht umgebaut ??
          Gruß Falk
          • HeliVirus
            HeliVirus
            Die Landung sieht echt stark aus. Dass man mit einem Heli in der Größe bei Wind fliegen kann, wusste ich, aber dass er bei den Böen so stabil in der Luft liegen kann, hätte ich nicht gedacht.
            Schön geflogen.
            • martin87
              martin87
              Hallo Falk,
              freut mich, dass dein 700er mit ac3x auch schon fliegt :-) meiner hat noch komische schwinungen über die nick-achse, die ich einfach nicht wegbekomme.
              hast du auch das setup vom shark übernommen?
              schöne grüße martin
              ps: echt schön geflogen
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Hallo Martin,
                wie sehen die Schwingungen über die Nickachse denn aus? Ist es eher ein niederfrequentes Pendeln oder ein hochfrequntes Schweingen? Hast Du den Gain schon auf 100 gestellt? Welche Servos sind verbaut und wie hast Du die Anlenkung realisiert? Bist Du beim Einstellen nach Kapitel 3 der Anleitung vorgegangen? Hast Du insbesondere schon die Feinanpassung der Parameter nach Kapitel 3.7 durchgeführt?
                Christian
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 3895
                  • Timo
                  • Darmstadt
                  Hi Falk,
                  schaut gut aus dein 700 mit AC-3X.
                  Zu den Schwingungen von Martin: Ich hatt anfangs beim 700E auch leichte Nickschwingungen, problem war das meine Hebelverhältnisse voll daneben lagen und die Servos etwas überfordert waren. Nachdem ich die Wege reduziert habe und bei 80% im AC-3X etwa 7° zyklischen Anstellwinkel habe liegt er wie ein Brett.
                  Gruß, Timo
                  • martin87
                    martin87
                    Hallo Christian und Timo,
                    es ist ein eher hochfrequentes pendeln, als ob der spurlauf nicht passen würde - dieser passt jedoch perfekt. ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses pendeln von der regelung her kommt...
                    ich habe die ds1213 von thunder tiger verbaut, ich weiss dass diese sehr viel strom ziehen, die geschwindigkeit sollte aber ok sein. gain ist auf 100%.
                    ich hatte mal einen absturz, dabei wurden aber alle wellen getauscht. den rotorkopf habe ich heute auch noch einmal zerlegt und die dämpfer dabei nochmal schön eingefettet... leider bring ich das pendeln nicht weg - pendeln ist es zwar auch nicht richtig, es sind eher schon vibrationen...
                    leider hab ich aber keine idee mehr, woher diese kommen sollen...
                    achja die wege passen auch. zyklisch komm ich auch auf 7-8° - sollte also auch ok sein.
                    @christian
                    feineinstellung hab ich noch keine gemacht, da ich bisher mit dem shark setup schon sehr begeistert war - bis auf dieses wackeln hald
                    vielleicht habe ich morgen die möglichkeit, dass mir jemand ein video davon machen kann.
                    ganz extrem merkt man diese vibs/schwinungen in rückenlage....
                    schöne grüße martin
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      um sicher zu sein, dass das Schwingen nicht von der Regelung kommt, könntest Du ja kurz gain um 20% runternehmen und schauen was passiert, wenns dann aber nicht weg ist, dann ists wohl die Mechanik oder die Servos sind ungeeignet. ICh kenne die leider nicht selber...
                      Christian
                      • martin87
                        martin87
                        Hi Christian,
                        das hab ich noch garnicht probiert, ist der heli dann aber noch halbwegs fliegbar wenn ich das gain so weit runternehme? :-) dann werd ich das morgen noch ausprobieren.
                        gruß martin
                        • martin87
                          martin87
                          ...hab erst jetzt gelesen um 20 runter - nicht auf 20 ich depp.
                          dann müsste das fliegen ja kein problem sein, ich probier´s morgen mal aus.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Hammer Geiles Video Super Geflogen!!!
                            Und wie findst du es jetzt mit dem AC-3X im gegensatz zum Paddelkopf?
                            Ist es ein großer Unterschied?
                            War das schon mit dem 2,4 Update am AC-3x?
                            mfg
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              ja, um 20 ist kein Problem, auf 20 wäre eins ;-)
                              Christian
