Bilder und Videos müssen einen Bezug zum Thema "Hubschrauber" aufweisen.
- Alles andere (Schiffe, Autos, Multirotormodelle, Flächen ) bitte im Off-Topic- bzw. Fun-Forum posten.
- Bilder/Videos bezgl. herstellerspezifischen Hintergründen/Fragen dürfen natürlich auch im jeweiligen Fachboard gepostet werden.
Bilder und Videos mit eindeutigem Werbecharakter sind nicht gestattet.
- Z.B. Videos mit großflächigen oder langandauernden Hinweisen/Banner auf gewerbliche Anbieter.
wenn du die Vollast noch weiter fetter machst wird es schlimmer mit den Einbrüchen ?
ich glaub das er oben rum zu fett ist im Vollgas... also würde da etwas zu drehen falls er beim fetter drehen noch schlechter wird. Dann die mitte wieder etwas fetter machen wenn du den Vollgasteil magerer machst.
Sieht ein bisschen nach zu hohen Pitch aus.Da würgt er ganz schön und wird ziemlich heiß.Besonders wenn man dicke Blätter drauf hat wie die Maniacs und co..
Da sind 12° so wie 14 Grad mit anderen....
Also....ich flieg den YS schon sehr lange und kenne das ...also Mitte machst du fetter solange bist er beim Hochfahren fast aus geht...er kann dabei auch ruhig ausgehen vor allem mit dem Muscle Pipe...man muss mitm Gas spielen um ihn auf Drehzahl zu kriegen, dann passt die Mitte...und oben rum ist er nicht zu fett...eher im Gegenteil...der YS braucht richtig Saft damit er gut läuft. Bei dem Muscle Pipe sind 1,1-1,2 Umdreh Volllast ganz passend....Mitte ca. 1.5 und Standgas auf jeden Fall fetter als der vorgeschlagene Wert....wenn das dann so passt hat er ca. soviel Bums :
