Specter NME mit weniger Drehzahl :)
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    ich war heute auf dem Platz mit meinem Specter "light" Setup.
    Low Profile Servos - 12s 4000 - Xnova 4030 - 560kv mit 10er Ritzel - der zieht auch alles noch bis max 2000 rpm mit dem kleinen Motor richtig gut durch.
    Auch richtig gut sind die neuen Azure 715 Pro, ich bin bisher kein besseres Blatt auf einem 700er geflogen.
    Macht Spaß fliegt schon fast unreal gut
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Alter das ist genau was ich geil finde einfach hammer geil. Hut ab.
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Ich merke das immer wieder wenn ich mal einen meiner anderen 700er fliege.
      Der Specter NME speziell mit den AZ715 Pro fliegt schon richtig gut. Da kommt echt kaum was ran
      zu viele Helis...
      • jobier
        • 16.12.2022
        • 125
        • Johann
        Besser als mit den RT Ultimate 700?
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Ich sag mal so, die Azure sind viel breitbandiger.
          Sind super angenehm zu fliegen von 1300-2300rpm.
          Das Blatt ist etwas weicher als der Vorgänger und macht so alles automatisch etwas smoother und angenehmer.
          Das bezieht sich jetzt nur auf die Azure 715 pro.
          Die kleineren Azure 700 pro sind wieder ganz anders abgestimmt.
          Die RT Ultimate haben das Problem das es eher unangenehm wird bei hohen Drehzahlen, das ist meistens schon zuviel des guten. Wobei die auch sehr stark sind für einen low RPM style.
          Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 30.08.2024, 09:41.
          • jobier
            • 16.12.2022
            • 125
            • Johann
            Ja, das stimmt, so ab 2000 RPM wird es, zumindest mit den X-Guards, doch schon etwas giftig am NME.
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              Ich habe in meinen 700er auch jeweils einen 4030er 560kV XNova drin.
              Selbst im Dreiblatt RAW KSE mit um einen Zahn verkürzter Übersetzung hat der Motor noch ausreichend Dampf und Drehmoment und spart zu einem 4530er 100gr ein.
              Für mich ist der 4030er der Sweetpoint bei den 700ern. Fliege allerdings auch kein hartes 3D…denn da mag es dann schon evtl. grenzwertig sein.
              Welche Low Profile Servos nutzt Du?
              Bekennender SAB Fan :-)
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Die Savöx SB-2262SG Hauptgrund ist das es mit dem Servo automatisch einen richtig spürbaren Präzisionsschub in Kombi mit dem Spirit FBL gab.
                Die scheinen sehr gut mit dem System zu harmonieren.
                • slowfinger
                  • 26.12.2023
                  • 100
                  • München
                  Und die Spinblades 720? Im Verhältnis zu den Azure 715 Pro?
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    Die Spinblades 720 fliegen tatsächlich auch richtig gut, benötigen aber allgemein etwas mehr Strom und die Peaks sind höher.
                    Aber absolut kein schlechtes Blatt, wäre meine zweite Wahl nach den Azure 715 Pro, die Spinblades 720 / 115 Kombo bin ich lange auf dem Specter geflogen.
                    Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 30.08.2024, 11:17.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      Sehr geil und extrem tief geflogen wenn man bedenkt, dass man mit der niedrigen Drehzahl eigentlich kaum bis keine Reserven hat wenn man sich nur ein wenig "verknüppelt" 👍🤙
                      Gruß Christian
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        heute geflogen auf dem gemischten Flugtag von Waldalgesheim, schön entspannt
                        VG
                        Timo
