T-REX 600 E in Thundertiger AS355 Rumpf, Erstflug
  • Robert Eder
    Robert Eder
    Hier gibts ein kleines Video von meinem Erstflug mit meinem neuen AS355 Modell.
    Komponenten sind:
    *T-Rex 600 CFK
    *GY401 + 9254
    *KOKAM 4000Mah 6s Lipos
    *3x 3152 TS Servos
    *Align Regler
    *Optotronix Beleuchtung
    *Thundertiger Ecureuil AS355 Rumpf
    Grüße,
    Robert
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: T-REX 600 E in Thundertiger AS355 Rumpf, Erstflug
    Hallo Robert,
    gefällt mir richtig gut das Video.
    Die Location und der Heli, einfach Klasse.
    Auf was für ein Gewicht kommst Du und wie lang ist die Flugzeit?
    Welches Optronic Set hast Du denn verbaut?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • SiMeng
      Maskottchen
      • 16.01.2008
      • 1910
      • Silke
      Wirklich sehr schön geworden das gute Stück
      Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
      Silke
      • hardlanding
        • 04.10.2007
        • 685
        • Ori -> Chicago
        Hallo Robert,
        sehr schönes Modell gefällt mir sehr gut.
        Aber ist die Lageerkennung nicht etwas schwierig oder kommt das auf dem Video nur so raus??
        Gruss Micha
        Gruss Micha
        UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
        JR Vibe SG E12
        • fly3d
          • 11.10.2005
          • 565
          • Olpe
          Hübsch und tolle Kulisse. Welche Drehzahl fliegst Du?
          G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
          • TitanRaptor
            • 08.12.2007
            • 355
            • Patrick
            • Hildesheim/Hannover
            Sehr schön, kann mich den vorrednern nur anschließen
            Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
            • Landwirt
              Landwirt
              Seh ich auch so . Schöner heli , super Landschaft
              MfG Timo
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Hallo Robert,
                PRIMA! Sieht einwandfrei aus!
                Hast Du den Rumpf auf die T-REX-Mechanik selbst angepasst,
                oder gab es da einen "Umrüstsatz"?
                CU l8er Stefan
                (Grüße aus dem benachtbarten Allgäu ;-))
                • Robert Eder
                  Robert Eder
                  Die Lageerkennung ist einfach bei dem Heli weil er relativ gross ist (im vergleich zum t-rex 450 im bell rumpf)
                  Der Einbau der REX Mechanik im TT Rumpf ist sehr einfach. Ein Zwischenstück unter der Mechanik die die Mechanik ca. 8mm höher und 3,5cm nach hinten setzt ist alles was man braucht. in meinem fall ein altes stück laminatboden.
                  Ein wenig gedremelt werden muss allerdings um den Rumpf REX tauglich zu machen. der Heckrotor braucht ein wenig Platz und es ist etwas Gefummel in rein zu kriegen, aber eigentlich ist es nicht schwer.
                  An der Paddelstangenanlenkung muss am Rumpf etwas gedremelt werden damit die Anlenkung den Rumpf nicht berührt.
                  Der Align Regler funktioniert im GV Modus einwandfrei. Bei mir läuft der Heli bei 1550 Umdrehungen schon recht schön.
                  Von Optotronix hab ich das Powerflash Modul drin das am Empfänger hängt. Klappt toll und ist einfach zum verlöten.
                  Der Motor im Rex wird relativ warm, ich denke ich muss doch eine Lüftung unten einschneiden und die Abgaslöcher aufdremeln damit etwas Luft durchströmt die den Motor kühlt. Schade für die Optik ;(
                  Das Heck vibriert noch etwas wobei die Ursache mir noch nicht ganz klar ist. Vom Gyro kommts nicht und die Blätter und Paddelstange sind gut ausgewogen. Wahrscheinlich ist durch die Dremelei am Heck die Flosse ein wenig instabil geworden was zu einer Resonanz führt. Ich werd einen streifen cfk einharzen der das ganze wieder fester macht.
                  Abfluggewicht konnte ich noch nicht wiegen, aber die Flugzeit liegt mit den derzeitigen Blättern bei ca. 8 Minuten. Danach haben die Zellen um die 3,5V (4000mah Kokam 6s Lipo)
                  Mit M-Blades die ich noch bestellen werde (S-Schlag 600mm) sollte die Flugzeit länger werden.
                  Ich werd die Tage mal Fotos vom Heli hier einstellen.
                  Grüße,
                  Robert
                  • mfelder
                    mfelder
                    Hallo Robert
                    Tatsächlich, ein schönes modell. Sieht auch gut aus, und die Leistung scheint beachtlich. Bin auf Detail-Aufnahmen gespannt.
                    Die Scale-Fliegerei musst Du aber noch lernen, und die 3D-Hirnzellen ausschalten
                    M-blades kann ich nur empfehlen, hab die auf meiner Ecureuil und auf der Lama.
                    Lieber Gruss,
                    Marcel
