Bilder und Videos müssen einen Bezug zum Thema "Hubschrauber" aufweisen.
- Alles andere (Schiffe, Autos, Multirotormodelle, Flächen ) bitte im Off-Topic- bzw. Fun-Forum posten.
- Bilder/Videos bezgl. herstellerspezifischen Hintergründen/Fragen dürfen natürlich auch im jeweiligen Fachboard gepostet werden.
Bilder und Videos mit eindeutigem Werbecharakter sind nicht gestattet.
- Z.B. Videos mit großflächigen oder langandauernden Hinweisen/Banner auf gewerbliche Anbieter.
uns wars gerade langeweilig... da haben ein bisschen gebastelt ;-)
blade cx2
-rotes led links am flügel
-grünes led rechts am flügel
-zwei weisse led's vorne... eines direkt nach unten, das andere ein bisschen nach vorne geneigt.
die stabistange hat schon ein bisschen leiden müssen bei meinen flügen... aber neee, die ist gerade ;-)
leider hab ich noch nicht herausgefunden wie ich gute clips machen kann mit meiner digicam wenn es dunkel ist. die qualität ist ziemlich beschissen :-( sobald ich das raus habe stell ich noch videos rein.
so, heut hab ich dem heliport neue software verpasst
jetzt gibts 4 blink-modi, die (noch) mit einem einfachen Schalter umgeschaltet werden: http://sesp.ch/mix/heliport3.avi
Was man da noch einbauen könnte, weiss ich noch nicht genau, falls jemand kreative Ideen hat: immer her damit
hier noch ein paar fotos und technische Informationen:
Der Mikrocontroller (C-Control Micro von Conrad)
Das Teil ist winzig, kostet nicht sehr viel, wiegt fast nichts, und hat 6 Digitalports. Programmiert werden kann in CCBasic (Basic Dialekt) oder C. Der Nachteil ist, dass das Ding relativ wenig Ports hat, aber es gibt aus der C-Control Serie auch grössere Controller.
Und hier mit Spannungsregelung. Damit kann der Controller an eine (fast) beliebige Spannung (z.B. Bordspannung vom Heli, Hauptsache >5V) angeschlossen werden, da die Elektronik auf 5V runterregelt. Wenn mans mit der Speisespannung übertreibt, und ordentlich Strom zieht, dann muss natürlich die Wärme irgendwie abgeführt werden, aber bei ca. 7V und 4-5 LEDs dürfte das noch kein Problem darstellen.
Was wir im moment noch testen:
Aus einem defekten Servo haben wir die Elektronik ausgelötet, und das Potentiometer, was durch den Servopuls eingestellt wird durch fixe Widerstände ersetzt. So kann man auf der Fernbedienung den Kanal bedienen, und aus der Motorspeisung des Servomotors kommt mehr oder weniger Spannung. Mit 2 Dioden sollte es auch möglich sein ein klares logisches high bzw. low daraus zu machen.
Schöner wärs allerdings wenn wir die Frequenz des Pulses direkt ab der Helisteuerung verwenden könnten (spart Gewicht und es muss nicht jedes Mal ein Servo "geschlachtet" werden), der C-Control Micro kann an einem Port Frequenzen messen. Allerdings weiss ich nicht mit welcher Spannung das vom Empfänger geschickt wird (EFlite Blade CX2, später vielleicht andere Modelle), und ohne Oszilloskop wird das kaum zu messen sein...
Weiss da vielleicht jemand von euch eine Lösung?
