Logo10 - 2000 u/min nur mit Windkraft
  • Bogi
    Bogi
    wirklich der Hammer!
  • Rene D.
    Rene D.
    Re: Logo10 - 2000 u/min nur mit Windkraft
    Glaub ich nicht.
    -Der Flocki läuft seelig schwanzwedelt durchs Bild.
    -Bei der Windgeschwindigkeit müsste die Jacke und die Hose vorher schon mächtig flattern.
    -Die Klamotten vom Zipfelmützenmann (am Anfang) hängen locker runter.
    Warscheinlich hat er einfach nur den Motor eingeschaltet.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      glaub das mal ruhig, soviel Wind braucht es dafür gar nicht.
      Gruß Stefan
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        nee, das passt schon, haben wir (Sebalexx, Andi-AS und ich) auch schon mit dem R50 gemacht, da bekommt man Angst...
        lg, Danny
        - Scorpion - RotorTech - JR -
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          jupp, geht mit Raptoren und Logos...
          Mittelstarker Wind und etwas Gefühl am Pitch reichen für brutale Drehzahlen aus, wir haben dann aber doch den Hubi richtig festgehalten, also einer NUR Hubi und der andere NUR Sender - ist doch irgendwie sicherer... :/
          Wenn man dabei mal ruckartig Pitch reinschiebt, spürt man schon, dass da was drückt...
          bis denn
          Sebastian
          • omega-alpha
            omega-alpha
            hi,
            Finde ich schon ganz schön krass. Ich hätte nicht gedacht das so solche Drehzahlen erreicht werden können.
            Bei sowas kann es einen schon ganz schön rasieren.
            Gruss Dennis
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              haben mal die ente in den wind gehalten. heidanai, hab mir fast in die hose gemacht so dreht das
              Kontronik. Simply the best.
              • turnblue
                • 25.10.2006
                • 608
                • Jörg
                • Bremer Umland
                Wer ist jetzt der Erste, der das mit dem Heligraphix Wandstart kombiniert ?
                Oder den Logo 10 auf 1S (ein Schwungrad) umbaut und nach dem Start noch einen TicToc hinbekommt?
                akopalüze nau
                • DanielM
                  Team Scorpion
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 1035
                  • hier und da...
                  Sebastian wie wärs?
                  lg, Danny
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    wenn ich bei meinem AcrobatSE beim Fliegen 2000U/min eingestellt habe,
                    und dann - Höhe auf ca. 30-50m - die Drehzahl auf 1300U/min zurücknehme, und dann
                    eine Autorotation simuliere (richtig autorotieren hab ich mit dem SE noch nicht, ist doch ein wenig klein dafür der Heli, deshalb die 1300U/min stehen lassen)
                    dann geht die Rotordrehzahl im Sinkflug deutlich hoch (zu erkennen daran, dass auf einem zu viel Kreiselempfindlichkeit eingestellt ist)
                    --> laut Eagle Tree Drehzahlsensor bei mir auf über 2300U/min
                    die Sinkgeschwindigkeit ist dabei aber gar ned hoch...
                    also glaub ich auch, dass es gar ned viel Wind braucht um hohe Drehzahlen im Rotor zu kriegen wenn man ihn hält..
                    eben weil die Sinkgeschwindigkeit auch nicht sehr hoch ist bei der Autorot.
                    • hermslein
                      custom-helicopter.de
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      das haben wir letztes jahr auch mal gemacht
                      www.Custom-Helicopter.de
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Tach,
                        @Daniel
                        ähhhmmm, neeeee du - lass mal...
                        @Hermslein
                        Booahh, dass der Wind so stark war, dass sich Blätter und Paddelstange verbiegen...
                        bis denn
                        Sebastian
                        • 3d_freak
                          3d_freak
                          Das wärs doch. E-Motoren, welche auch reversibel als Generator laufen. Nach dem Flug einfach 10min in den Wind halten und schon ist der Akku voll und abgekühlt.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            @hermslein
                            Ja, ja! Das Bier darf natürlich nicht fehlen (siehe Foto)
                            Oder ist es nur eine Limo?
                            LG,
                            Sky
                            • Daniel Jetschin
                              • 01.07.2002
                              • 3019
                              • Sinsheim
                              Moin
                              Geht übrigens auch mit nem Logo 14
                              Bazinga
