Vision Elektro 12S1P
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    Hi Zusammen
    Hier ein Video von Domenik Hägele mit dem Vision E
    Daten:
    Vison E
    12S1p 4800 kokam
    Motor:RS-Strecker 435.30
    Regler: Power Jazz
    Gewicht 5,7kg noch!!!! viel zu schwer geht dafür aber trotzdem wie schwert !!!
    ist grad in der Abspeckkuhr....... ziel ein Kilo Leichter.....
    Leistung 7kW
    max Strom 130A
    Gruß Thomas
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Re: Vision Elektro 12S1P
    Zitat von Thomas Hert
    Hi Zusammen
    Daten:
    Vison E
    12S1p 4800 kokam
    Regler: Power Jazz
    Leistung 7kW
    max Strom 130A
    Gruß Thomas
    Hi Thomas
    Wenn ich 12S (denen eine Lastspannung von ca. 3,3V pro Zelle knapp 40V für den Pack) mit 130A belaste im Peak komm ich auf 5,15 kw Spitzenleistung. Frage ist jetzt ob der Pack bei 130A wirklch noch die 40V liefert. Aber über 5 kw sind das gaanz sicher net schon gar net laut den Angaben. Ansonsten schickes Vid. Dominic fliegt einfach Wahnsinnig gut.
    Moin
    • level42
      level42
      Bravo,
      genau das gleiche wollt ich mir soeben erklären lassen.
      7KW an 130 Amp mit 12S?? Jaja, die Erde ist eine Scheibe.
      Immer schön die Kirche im Dorf lassen....
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        eventuell mit Feststoff Boostern? trotzdem schönes Video und beeindruckende Leistung
        GruÃ?, Torsten
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          sorry misinfo habe grad nochmal nachgefragt. der Datenlogger sagte 4,8kW.
          Weiß auch nicht wo ich die 7kW aufgeschnappt hab.
          Trotzdem reicht die Leistung
          Gruß Thomas
          • Thomas Hert
            Thomas Hert
            Hi Zusammen
            Daten:
            Vison E
            12S1p 4800 kokam
            Regler: Power Jazz
            Leistung 4,8kW
            max Strom 130A
            Gruß Thomas
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Ha, der fliegt mit dem Antrieb wie ich ihn im Revo habe... bis auf die Akkus...
              Ist aber ein echt schöner Flug.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • schwaabbel
                schwaabbel
                Die 4,8kw lassen bei diesem Motor schon beweisen, das Elektronen rot sind. Sehr grenzwertig.
                Einfach zuviele davon durch einen dünnen Draht jagen .
                Gruß Frank
                • level42
                  level42
                  Gruß Thomas
                  Hi Thomas,
                  wenn da ein Datenlogger mitlief, kannst Du die Grafik mit dem Diagramm
                  mal einstellen? Bei mir im Acrobat SE ist bei 1,4 KW Schluß.
                  Bin den bunten Linien seit dem der e-logger mitfliegt
                  total verfallen.
                  Gruß Tom
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Hi Tom
                    Philipp kommt am Mittwoch abend erst heim, dem sein Datenlogger war es und ich habe die Aufzeichnung nicht. Also mußt du dich leider noch gedulden :O(.
                    Gruß Thomas
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      So wie versprochen hänge ich den Datenlogger hier an, falls ihr fragen dazu habt, fragt einfach :-)
                      • Suny23
                        • 23.01.2005
                        • 2801
                        • Phil
                        So die Letzte noch...
                        • schwaabbel
                          schwaabbel
                          Geht das nur mir so, das da fast nichts erkennbar ist?
                          Gruß Frank
                          • eworm
                            • 28.05.2003
                            • 1497
                            • Oberhausen
                            Geht nur dir so. *duck*
                            Also ich sehe da schöne Diagramme, auf denen man alles wunderbar ablesen kann.
                            • Heiner Juenkering
                              Robbe.de
                              Mitarbeiter
                              • 18.04.2003
                              • 501
                              • Heiner
                              • GMV Geseke in Geseke
                              Hallo Frank,
                              ich denke dünnere Linie wären besser gewesen....
                              Gruss Heiner
                              Take the power to the sky...
                              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
