Piuma von SAB mit Eric Weber
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    Setup:
    TS Servos:BLS 275
    TailServo:BLS 276
    ESC: Kolibri 140HV
    Motor: Pyro 700 Competition
    Batterie: Optipower 12S 5300 mAH
    FBL : Bavarian Demon Axon
    Transmitter: Futaba T18MZ
    Gewicht: 4,85 kg
    RPM 2000
    Piuma von SAB mit Eric Weber - YouTube
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Piuma von SAB mit Eric Weber
    M.E. ein nicht sehr sinniges Setup, insbesondere wegen des Akkus. Da nehme ich einen halbwegs leichten Antrieb und "haue" dann über 1,6 kg an Akku rein..
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      Wie immer technisch brillanter Flug ....
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Bisschen mager die Flugzeit mit so nem fetten Akku...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • bronti
          • 16.10.2005
          • 3465
          • sven
          hier mal logs vom Robin Lipke
          6s5300
          12s 3500
          12 5000
          Setup
          1300rpm
          1700rpm
          1900rpm
          Xnova 4025-560kV
          YGE 105A
          KST X15-1208
          Optipower 12s 3500mAh 30C
          Optipower ultra guard
          VBar Neo
          ich setze mal den piuma gleich mit einem tdf an, ca 1850g Mechanik
          da sollte ich mir dann sagen max 4035 Motor oder 4025(400g) und sagen max 1850 rpm
          wenn ich 1850+ rpm will und 12s 5000 ,
          dann nehm ich nen raw mit 2300g Mechanik und dicker Motor Akkus und 2000 rpm+
          Höhere Drehzahlen machen bei dem leichten Modell wenig Sinn, da hier kein fliegerischer Vorteil mehr erzielt wird
          außer das ich maximal Energie verballern tue
          kaufe keine Feder und teere sie dann!
          • mauerheli
            • 20.01.2013
            • 308
            • Alfred
            Wer sagt denn das der Akku leer war nur weil er landet � das erschließt sich mir nicht ?!
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              12:23 Flugzeit ist mal ordentlich und das mit nur 6S.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2417
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Schöne softige geschmeidige ßbergänge zwischen den Figuren...
                nur der Kameramann sollte etwas den Zoom herausnehmen.
                T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Bei 50A Maximalstrom war es auch nicht ein extrem krasser Flug
                  make it better, fly with OptiPower
