XL Specter700 V2 40min hover flight 6S Low RPM
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    Head speed 940~950 rpm
    6s 8000mAh
    XL Power Specter 700 V2
    MSH brain
    Hoppywing Platinum 60A v4
    Scorpion 4035 450kv
    JR Servo
    RotorTech 690mm
    HALO 105mm
    XL Specter700 V2 40min hover flight 6S Low RPM - YouTube
    Zuletzt geändert von bronti; 12.10.2021, 08:25.
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: XL Specter700 V2 40min hover flight 6S Low RPM
    Cool, völlig sinnfrei aber, Herausforderung angenommen
    • Werner M
      • 30.05.2011
      • 284
      • Werner
      Da muß er aber noch etwas zulegen, wenn er Timos Weltrekord brechen will.
      https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=243053
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        hmm, ich habe den Grund dieses Unternehmens noch nicht verstanden um was es da gehen soll?
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Offenbar soll ein 700er so lang wie möglich in der Luft gehalten werden. Warum man dafür eine Specter Mechanik nimmt?
          Insgesamt darf man hinter diesem Unterfangen sicherlich keinen tieferen Sinn suchen. Dauerflugrekorde werden mit anderem Material erreicht.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Der Heli könnte beim Setup noch einiges Abspecken, dann würde er noch länger fliegen.
              Fast überall wird über Gewicht und Flugzeit palavert.
              Jetzt fliegt mal einer lange.
              Und das auch noch mit scheinbar ungeeignetem material.
              Bei den Reaktionen trau ich mich schon gar nicht mehr über etwas zu berichten.
              • sid6581
                • 04.12.2009
                • 155
                • Dirk
                • Kölner Norden
                Ich denke, dass man mit langsamen Vorwärtsflug noch ein wenig mehr Flugzeit rauskitzeln kann.
                Aber 40 Min. sind schon anstrengend genug für den Piloten.
                Btw: Endlich mal wieder ein Video, das mich mir bis zum Schluss angesehen habe
                Dirk.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ja, da hast du recht, Schweben verbraucht etwas mehr Energie als Rundflug.
                  Na ja, komplett hab ich das Video nicht angesehen aber es ist schön zu hören wie sich die Drehzahl verändert wenn man an versch. stellen rein "hört"
