Der neue Oxy Flash mit 1299 u/min
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Servus,
    ein sehr entspannter Flug mit weniger Drehzahl mit dem neuen Flash.
    Ich muss sagen das geht besser als gedacht und bei den verbauten Komponenten hab ich nicht wirklich auf das Gewicht geschaut.
    Denke da bau ich mir einen zweiten low-rpm flash auf mit 12s 4000, low profile Servos und einem 4030
    VG
    Timo
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Der neue Oxy Flash mit 1299 u/min
    Geile Flugkulisse :-)
    Was wiegt der RTF (mit/ohne Haube)?
    Gruß Christian
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      1299 u/min
      ah.... Ok :-)
      GruÃ?
      NT3D
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Deine Hobbykasse möchte ich haben.....
        Manfred
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Ich eher sein Fliegerisches Können
          Look the speed.......It function so well
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Was wiegt der RTF
            Ich hab auch mehr die Landschaft bewundert als zu fliegen
            Aktuell wiegt meiner 4,8kg mit einem 4530 Motor und 12s 5000 65c quantum. Er wird also immer recht leicht werden, auch mit einem Power Setup.
            1299 u/min
            ah.... Ok :-)
            Klar... YGE.... absolute präzison der Regelt natürlich auf die Umdrehung genau
            VG
            Timo
            • Simon81
              • 28.11.2009
              • 522
              • Simon
              • Stuttgart
              Aktuell wiegt meiner 4,8kg mit einem 4530 Motor und 12s 5000 65c quantum. Er wird also immer recht leicht werden, (...)
              Hi Timo,
              interessantes Heli und schön geflogen.
              1300 Umdrehungen war immer meine Lieblingsdrehzahl beim TDF für 9 Minuten 3D-Training Kannst du den Oxy Flash zum TDF (mit 12S) ehrlich vergleichen? Wie hält beispielsweise das Heck bei den Drehzahlen, wie ist die Geräuschkulisse, wie ist das Flugverhalten etc.
              Besten Dank vorab
              Simon
              Zuletzt geändert von Simon81; 15.08.2021, 21:46.
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Servus,
                helis im Flug zu vergleichen ist immer schwierig... wenn überhaupt dann müsste man das mit exakt gleichen Komponenten machen. Aber es ist kein Geheimnis das der Flash bei höheren Drehzahlen und hoher Belastung dem TDF überlegen ist, dafür würde der TDF nicht gebaut.
                Um ihn bei niedrigen Drehzahlen mit dem TDF zu vergleichen, müsste man ihn mit midi-servos, einem 4030 und kleinen Akkus ausstatten. Ich denke auch in diesem Bereich wird er sich sehr gut schlagen.
                Das Heck vom Flash ist gut... es wird verschiedene Riemenräder geben um die ßbersetzung anzupassen. Ich verwende bei meinem 1:5 mit 115er Blättern.
                Die Geräuschkulisse ist etwa so wie beim TDF, beide Helis haben einstufige Hauptgetriebe ( Delrin / Stahl) also klingt es recht ähnlich.
                Alles in allem ist der flash ein guter, leichter und einfacher Heli.
                Generell gefällt mir an den Oxys das die Mechanik immer einfach ist.... Ich sag immer einfach in Perfektion
                VG
                Timo
