Protos 700 evo smooth mit 1650 u/min
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    Moin moin,
    ich hab die Tage meinen Protos 700 evo eingeflogen... ein Traum
    Schön laufruhig, leise und präzise macht richtig laune damit zu fliegen. Die "hangtime" mit den VTX 717 ist auch ordentlich, da kann man sich richtig schön Zeit lassen für die Figuren.
    Ein kurzes Video von der mittleren Drehzahl mit 1650 u/min für 2100 u/min waren die Finger zu kalt... da wird er richtig imposant.
    VG
    Timo
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Protos 700 evo smooth mit 1650 u/min
    Sehr nice geflogen
    Ich hab mir den Protos 700X Evo jetzt geholt und kann die Präzision und Laufruhe nur bestätigen.
    Mein Konfig:
    YGE 205 HVT
    Rage 4928 505 KV
    KST 915 Servos TS
    GWD 995 am Heck
    Spirit Pro 3.20
    Ultimate 700mm
    MS Composite 115mm
    Timo, ich habe die VTX 717 hier herumliegen und werde die auch mal testen. Im Moment habe ich die Ultimate 700 drauf. Was für Heckblätter hast du drauf?
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.11.2020, 21:43.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Ich hab momentan SAB 115 TB drauf die laufen ganz gut aber sind die untere Grenze für die VTX 717. Ich denke mit RT 116 oder Xblades 116 erzielt man noch bessere Ergebnisse.
      Das Pitch muss man mit den Blättern schon ziemlich gut abstimmen, die riesen Löffel erzeugen ganz schön viel Drehmoment also lieber etwas zu wenig als zuviel
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Wie der Zufall so ist, hab ich die 116mm XBlades da.
        Das schöne am Heli ist, man kann den Protos auf nen 800er stretchen wenn man will.
        Ich flieg im Moment noch das Spirit Pro, gibt es ein fühlbaren Unterschied zum Spirit RS/2?
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.11.2020, 15:45.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Servus,
          also wenn du schon ein Spirit Pro auf den Heli eingestellt und eingeflogen hast dann gibt es keinen Grund auf das Spirit2/RS umzusteigen nur weil es neuer ist. Das Pro fliegt auch sehr gut.
          Ich bin heute einen kompletten Akku mit hoher Drehzahl durchgeflogen... ui..ui.. da geht was
          Auf 800 stretchen hab ich auch im Hinterkopf... da hätte man eine richtige low rpm Flüstermaschine.. mal sehen wann die neuem Teile verfübar sind.
          VG
          Timo
          • sani
            • 05.06.2017
            • 135
            • Sandra
            @Timo, @Crashpilot
            Was wiegt denn der neue Protos 700 Flugfertig bei Euch?
            Soll ja viel leichter geworden sein.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              Die Mechanik mit Akkurutsche und Haube hat inzwischen 2320g mit dem leichten Unterchassis.
              Marian seiner mit leichteren Komponenten z.B.: 5350g mit: Xnova 4525 Lightning 530KV, YGE Aureus 135, Vstabi NEO, R2 Buffer 25F, 3x MKS HBL575SL, MKS HBL880, 1st-RC 690mm, Azure 115mm, SLS Xtron 12s 5000mAh 40C
              Meiner: Motor: Rage 4928 Competition Series; Regler YGE205HVT V2; Backup: R2 Buffer V4 3x25F; TS Servos: MKS HBL575SL; Heckservo: MKS HBL880; FBL : Spartan Vortex + Futaba R7008SB + YGE TexY; Hauptrotorblätter: Azure 700; Heckrotorblätter: Azure 115; Akku: 2x SLS XTron 6s 40C 5000mAh; Abluggewicht: 5645g, mit XNova Lightning 4525-530: 5550g
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Zitat von sani Beitrag anzeigen
                @Timo, @Crashpilot
                3940g flugfertig ohne Akku
                Das Setup:
                Spirit RS
                Xnova 4530
                Kosmik 200
                3x GDW DS820
                1x GDW BLS 895
                VTX 717 ( oder VTX 697 ab 2100 u/min)
                SAB 115 TBS
                12s 4000 für low rpm und 12s 5000 zum knallen
                Noch ein paar Erfahrungen nach einigen Flügen :
                Heckriemen hab ich stark gespannt und die Feder in der hintersten Position. Der Hauptriemen muss sehr stark gespannt werden, ist aber mittels der integrierten Spannvorrichtung kein Problem.
                Trotzdem dreht sich alles recht leicht ohne großen Wiederstand.
                Noch verbaut ist die rote Dämpfung allerdings für low RPM nicht zu empfehlen. Würde im Nachhinein die Standard Dämpfung einbauen. Alternativ soll die Protos Delrin Dämpfung auch für low RPM gut sein ( hat wohl etwas Spiel um die Mitte wie die Goblin Tecno Delrin Dämpfung) und es kommt nicht zum wobbeln. Die teste ich als nächstes.
                VG
                Timo
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  Die POM Dämpfung hat nur ganz ganz minimalstes Spiel was man nach einigen Flügen gerade so spürt wenn man echt genau fühlt, das ist aber der Passung geschuldet um sie leichter einbauen zu können. Braucht also kein Spiel um durch alle Drehzahlen wobbelfrei zu sein und fühlt sich daher auch im die Mitte absolut direkt an.
                  Für den Specter, Prôtos 380, 480 gibts inzwischen auch Delrindämpfer und auch für den 520/550 kommen demnächst welche. Beim 520/550er ist der fliegerische Unterschied am größten zu den nächst härtesten Dämpfern und macht quasi einen neuen Heli daraus.
                  Interessanterweise funktionieren die komplett starren Köpfe mit Delrindämpfern oft besser und über ein breiteres Drehzahlband insbesondere bei Low RPM als (weich) gedämpfte Köpfe. Muss allerdings auch die Mechanik hergeben.
                  Ich hab schon damals meinen Rave 450 auf Delrin umgebaut, danach dann den 7HV, 3D+ 6HV usw. usw. Hier allerdings immer mit extremst engen Passungen, bzw. Presspassungen, womit man dann gute 1000-1500 Flüge Lebensdauer hat. Die engen Passungen kann man den meisten Kunden leider nicht zumuten beim Einbau daher muss man da auf einiges an Lebensdauer verzichten
                  Zuletzt geändert von Keven S; 02.12.2020, 19:02.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    Das ist interessant... ich bin gespannt auf die Delrin Dämpfung.
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      @Timo, @Crashpilot
                      Auch so um die 5,3 kg mit 2 X HRB 50C 5000 mah.
                      Wird aber etwas schwerer werden mit den 2 X maniax 55C 5100 mah.
                      Und ich hab die POM wie Keven verbaut.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 02.12.2020, 20:34.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Wie sieht es denn mit low-Rpm aus mit dem stark gespannten Hauptriemen, kann man auch 1100 U/min noch fliegen, oder springt der Riemen dann über ?
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 3895
                          • Timo
                          • Darmstadt
                          low rpm ist ja keine Belastung für den Antrieb da passiert nix.
                          Interessant wird es bei hoher Drehzahl und voll Stoff.
                          Wenn der Riemen nicht stramm genug ist, dann springt er am Motorriemenrad über.
                          Ist nicht tragisch wenn das ab und an beim Einstellen passiert aber auf Dauer geht das auf die Haltbarkeit.
                          VG
                          Timo
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Ist doch bei den Goblins auch nicht anders in der 1. Getriebestufe und da hört man nix von Problemen.
                            Gruß Torsten
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              Der Goblin hat ein 2-stufiges Getriebe, der Protos ein 1-stufiges - und nein, das kann man nicht vergleichen, die zu übertragenden Drehmomonente sind doch völlig anders.
