LOGO 690 SX 3-Blade
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    LOGO 690 SX 3-Blade
    Heyho rc-heli,
    habt ihr euch jemals gefragt, ob man einen LOGO 690 SX, einen RotorTech 690 3Blade Satz und einen SAB HPS3 Kopf kombinieren kann? Was könnte da schon schiefgehen? Das ist möglicherweise der erste Dreiblatt LOGO 690 SX jemals, und er fliegt genau so genial wie er aussieht.
    Jonas
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1180
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: LOGO 690 SX 3-Blade
    Wie kommt das Heck damit klar ?
    Hast du die Heckübersetzung so belassen oder etwas geändert?
    Gruß Thomas
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Das Heck hat RT-116 und hält damit grundsätzlich sehr gut. ßbersetzung bleibt bei 4.76. Nicht ganz ideal ist, dass die Blätter wesentlich schwerer sind als alles wofür das Heck ausgelegt wurde, und es dadurch dazu neigt in Resonanz zu geraten wenn die Drehzahl zu hoch wird, aber dazu habe ich auch schon ein paar Ideen wie ich das fixen kann.
      Der Riemen überspringt auch manchmal unter extrem hoher Last, das schiebe ich aber eher auf sein Alter als alles andere. Der Riemen ist noch der originale von 2015.
      Jonas
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        Ja das hört man auch etwas wenn es in Richtung Overspeed geht. Wäre da ein 3 Blatt Heck nicht sinnvoll mit 105 ern Heckblättern?
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Das war eine meiner Ideen, allerdings müsste ich dazu einen passenden Rotor finden und der Riemen müsste dann auf jeden Fall ersetzt werden und evtl. sogar mehr angedrückt.
          Die andere Idee wäre, das Heck vom L700 zu adaptieren. 6mm Welle und Pulley vom Specter mit passenden Lagern, Slider und Rotor vom L700. Könnte klappen, muss ich im CAD mal ausmessen.
          Jonas
          • Entarion
            • 25.01.2014
            • 39
            • Fabian
            • Grenze Hessen und Sauerland
            Sehr interessanter umbau. Hast du mal 6s ausprobiert mit deinem setup und 3 blatt hauptrotorkopf?
            T rex 700E 3GX V2 HW 130, Logo 550 SE V2 Master Mezon 120, Goblin 380 KSE, Jeti DS 12
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Noch nicht, aber damit sollte ich auf ca. 1150RPM kommen. Mit 1100RPM bin ich schon geflogen mit 12S 3300, damit war der Heli ca 350g schwerer als mit 6S 4400, und flog absolut problemlos. Die zyklische Drehrate ist kaum eingeschränkt, kollektiv ist noch genug Schub vorhanden und das Heck hält.
              Ich habe generell vor mehr Videos mit dem Heli zu machen, da ich mich jetzt auch an das Flugverhalten gewöhnt habe und mehr damit machen kann- das Video oben war der 2. Flug mit dem Heli nach dem Umbau.
              Jonas
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Ich kam heute dazu noch ein Video zu machen, 15 Flüge sind vergangen und ich habe den Heli fertig eingestellt. Das Heck hat einfach etwas mehr Riemenspannung gebraucht, damit tut es genau was es soll, ohne Probleme. Ansonsten haben sich 1800RPM als Optimum für Performance und Effizienz rausgestellt, was mir solide 3:30 Flugzeit gibt mit meinen uralten Akkus von 2015. Als nächstes stehen Tests an 6S an.
                Es ist echt erfrischend einen extrem leichten Dreiblattheli zu haben. Macht wahnsinnig Spaß.
                Jonas
