Sab Black Thunder T-Line Lower Rpm 3D Flight
  • D.o.Heli
    SAB Austria
    Teampilot
    • 25.05.2013
    • 131
    • Dominik
    Hallo Leute
    Hab ein Video aus dem Sommer entdeckt, war auf einem Flugplatzfest, richtig gemütlich
    Viel spaß beim Anschauen
    Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Sab Black Thunder T-Line Lower Rpm 3D Flight
    Sehr geflogen!
    Wieviel RPM waren das?
    • seppv8
      • 17.12.2010
      • 118
      • MFC Frankenburg a.H.
      Sehr gut geflogen!!
      Drehzahl und Ausstattung würden mich noch interessieren.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Nachdem bei Belastung die Rotorblätter optisch stehen bleiben und im Regelfalle 30 fps gefilmt wird.... knapp über 1800U/min
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Zählt 1800 noch als Low RPM? Beim TDF ist das schon so ziemlich Höchstdrehzahl.
          Ich denke der Heli fliegt auch mit 1600 noch ganz brauchbar.
          Weiss zufällig jemand welche Drehzahlen Simone Zunterer in der Regel fliegt?
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 26.01.2018, 17:27.
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Mit der Frage, ob 1800 noch low-rpm sind, müsste ich mich auch schon beschäftigen. Erstens, das hängt alles vom Flugstyl ab. Für ein anspruchsvolles 3D wie hier Dominik zeigt, braucht man eine bestimmte Drehzahl. Zweitens, das Gewicht des Helis spielt eine wichtige Rolle dabei, wie hoch man für saubere Figuren und vor allem Stopps mit der Drehzahl gehen muss. Und drittens, das Empfinden des Piloten selbst. Wenn man immer um 2100 fliegt, und nur ab und zu auf 1800 runter geht, fühlt es sich schon sehr nach low-rpm.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Er hat ja auch lower rpm geschrieben, nicht low...
              • D.o.Heli
                SAB Austria
                Teampilot
                • 25.05.2013
                • 131
                • Dominik
                Also Drehzahl müsste etwa bei 1700Rpm gewesen sein... Normal bin ich irgendwo bei 2000-2100... daher Lower Rpm ...
                Wie Benko schon schrieb...mein Setup (besonders Heckritzel) ist eben auf ~2100rpm ausgelegt und ab einer gewissen Drehzahl kommt man dann auch sehr schnell an´s Limit
                Setup:
                Sab Goblin Black Thunder T line
                Scorpion 4525 Ultimate
                Scorpion 200A Tribunus
                Heli-Shop Contest Line Servos S
                LS5000mAh 12S 40C quantum
                Vbar Control Neo
                Freut mich sehr das es Euch gefällt... oftmal ne gute Abwechslung zum "Herumgehacke"
