Neuer Voodoo 400, 2ter Akku, 1Fail
  • stephan1985
    stephan1985
    2ter Akku mit einem nigel nagel neuen Voodoo 400 =(
    Vor lauer Freude nach dem ersten Akku, habe ich nach dem Einstellen der Drehraten und des Expo vergessen aus dem Setupmenü der AC3X zu wechseln, die Zeit stand noch auf 300Sekunden, als ich den Heli eingestellt habe.
    Man ist das deprimierend
    Schaden:
    Heckfinne
    Blätter
    Blattlagerwelle
    Gestänge
    Anlenkhebel Blatthalter, zum glück nicht mehr.
    Setup:
    Voodoo400
    Scorpion - HK4015-1450KV
    Hobbywing 100A V3 Platinum
    3x Align DS 515M
    1x Hitec HSG-8315BH
    AC-3X V2.61
    465mm Blattschmied Plöchinger Spezial
    Zippy Compact 4S 3700mAh
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Neuer Voodoo 400, 2ter Akku, 1Fail
    Oh man. Das tut mir Leid
    Aber jeder macht mal Fehler. Blöd dass deine direkt so einer war...
    Kopf hoch
    • dirk72
      • 27.07.2009
      • 1893
      • dirk
      • MFC Tönisvorst
      Och nööö, der schöne Voodoo.
      Aber ne schicke Wiese zum fliegen
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        mein beileid, hatte letztens vergessen bei meinen logo 800 auf einen schalter ne drehzahl zu machen, und motor ging aus, hatte noch glück das ich auro konnte morgen erstflug goblin 700 comp hoffendlich geht alles gut
        • slowrider
          • 05.12.2014
          • 314
          • Raphael
          Oh mann, das tut mir echt leid. Gut dass du auch mich nochmals darauf hinweist, habe nämlich auch noch 300 Sekunden drin, wegen der Einstellungen an den Servos.
          Event. könnte man Stefan dazu "überreden", im AC3X eine Schutzfunkton einzubauen, welche es im Setup-Mode verhindert, den Motor angesteuert zu können (wenn man denn Gas nicht direkt am Empfänger angeschlossen hat).
          Zum Glück hält sich der Schaden bei dir in Grenzen, sieht irgendwie noch übel aus - das Heckrock hats dir tatsächlich nicht komplett verbogen/gerissen?
          Ich gehe heute Abend den Auto-Timout wieder auf einen sehr niedrigen Wert einstellen... Weil der Voodoo ist aktuell mein absoluter Lieblingsheli.
          Raffi
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Wäre auch meine Frage...
            • stephan1985
              stephan1985
              Nein Heckrohr und alles ist schnur gerade, man sah dem Heli gar nicht an das was kaputt war. Einzig das abgebrochene heckrotorblatt sah nach crash aus. Landegestell, haube, cassis etc. Alles ganz. Lager auch alle ganz. Waren auch nur 1300upm und 2sec nach dem start habe ich ja sofort Autorotation gezogen.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Willkommen im Club. Ist mir am 1. Mai mit nagelneuen, frisch eingebauten Servos passiert. U.a. alle drei Servogetriebe hin.
                Aber eigentlich ein Wunder, dass es mir in den drei Jahren, die ich den Heli habe, nicht schon früher passiert ist.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Wichtige Teile wie blatthalter, TS etc. sind seit heute aufm Weg zum Stefan zwecks überprüfung/Instandsetzung, hoffe nächste woche kann ich dann "endlich" den Voodoo genießen
                  • RedBaron360
                    • 23.06.2013
                    • 62
                    • Marco
                    • Lindlar
                    Schade.Was hat es denn mit den 300 sec auf sich ?
                    Kenne mich mit dem AC3X nicht aus.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Wenn Du im Setupmodus bist und 300 Sekunden lang (kann man individuell einstellen) keine Eingabe machst, geht das AC-3X wieder in den Flugmodus.
                      Oder man geht manuell raus, dann ist man sofort wieder im Flugmodus.
                      Wenn man aber vergisst manuell rauszugehen und die 300 Sekunden noch laufen und man in dieser Zeit startet, dann arbeitet das AC-3X nicht.
                      Genau das ist Stephan passiert.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.05.2015, 17:14.
                      Gruß Klaus
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        So sieht es aus, beim einstellen nervt es wenn nach ein paar sec, dass ac3x ständig aus dem setup geht, deshalb setzte ich das immer rauf. Vorallem predige ich es jedem"bist du im flügmenü", unterbreche sogar startphasen und kontrolliere nochmal ob wir raus sind. aber diesmal war ich irgendwie zu abgelenkt. Es ist passiert, da ändere ich jetzt nix mehr dran.
                        gruß
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Ich würde mich für den Rest meines Lebens in den Arsch beissen.
                          Denn gerade 700er und 800er Helis sind bei einem Crash nicht ganz billig.
                          @stephan1985
                          Sag mal Stephan, hattest Du beim Initialisieren den Taumelscheibenzucker?
                          Kann eigentlich nicht sein.
                          Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.05.2015, 17:38.
                          Gruß Klaus
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                            @stephan1985
                            Man kann doch überhaupt erst nach der Initialisierung ins Menü.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Jepp stimmt, vergessen, obwohl ich 4 solcher Dinger habe. Danke.
                              Gruß Klaus
