Probleme mit der Mobius Actioncam
  • Niti
    • 25.01.2013
    • 96
    • gerold
    • Steyr/Wien
    Ich hab mir im Juli eine Mobius Actioncam lens B gekauft
    von der Bildqualität und der Robustheit bin ich ja begeistert allerdings habe ich seit ein paar Wochen folgendes Problem.
    Die Cam lässt sich wenn es kalt ist ( so ab ca 15 Grad ) nicht mehr einschalten.
    Normalerweise blinkt bei der Kamera beim Einschalten ja zuerst das Blaue dann an der Rückseite das Rote und zum Schluss das Orange Licht an der Oberseite. Die Kamera kann dann benutzt werden.
    Bei meiner Mobius leuchten nach dem einschalten auch das blaue und das rote Licht das Orange allerdings nicht mehr.
    Die Kamera reagiert danach nicht mehr egal was man drückt.
    Sie lässt sich erst wieder nach ca einer Stunde einschalten.
    Auffällig ist , dass der Kühlkörper warm wird.
    Der Chip dürfte also mit Spannung versorgt werden
    Anfangs habe ich ja geglaubt, dass der Lipo der Mobius schon schwach ist und die Kamera beim hochfahren vom schwachen Akku Unterspannung bekommt und abstürzt.
    Allerdings nimmt die Kamera wenn sie mal läuft 90 min am Stück auf.
    Also 10 min mehr als vom Hersteller angegeben.
    Das spricht ja gegen einen schlechten Akku.
    Wenn Ich die Kamera bei Zimmertemperatur einschalte habe ich dieses Problem nicht.
    Hat irgendwer ein ähnliches Problem mit der Cam wenn es draussen kühler wird bzw eine Idee an was das liegen könnte?
    Firmware ist aktuell.
    Da mein Händler aus Fernost stammt wäre einschicken etwas mühsam zumal die Kamera bei Zimmertemperatur ja einwandfrei funktioniert...wäre da also auf Kulanz angewiesen
    Lg
    Niti
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Probleme mit der Mobius Actioncam
    Diese Probleme gab es doch schon mit den 808er-Cams.
    Die Akkus vertragen einfach keine Kälte...
    GruÃ? Michael
    • Niti
      • 25.01.2013
      • 96
      • gerold
      • Steyr/Wien
      hm also bei meinen 808 er cams hatte ich das noch nie
      de #16 hat sich erst bei -10 grad abgeschaltet .
      und kalt sind ja 15 grad nun auch nicht .
      was mich eben auch wundert ist, dass die cam wenn sie mal läuft auch de angegebene maximale aufnahmezeit locker erreicht :/
      lg
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Hast du die Mobius schon mal geöffnet? Vielleicht sieht man auf den ersten Blick, ob etwas kaputt ist....
        GruÃ? Michael
        • Niti
          • 25.01.2013
          • 96
          • gerold
          • Steyr/Wien
          hm nein da müsste ich das Garantiesiegel beschädign
          Sonst hätte ich sie schon aufgemacht und den Akku mit dem JunsiLader und Lab View ausgemessen.
          In den englischen Foren findet man auch net gerade viel dazu.
          allerdings ist mein englisch auch nicht das beste
          • hfd1
            • 22.04.2009
            • 966
            • Dieter
            • Hechingen BW
            Vielleicht mal mit einem extern angeschlossenen Akku versuchen?
            AllesWasFliegt.com
            LG Dieter
              Garantie bei einer Mobius?
              Alter, mach auf und hänge einen gescheiten Akku dran.
              Keycam-Akkus sind nun mal bauartbedingt (mini) ziemlich kälteempfindlich.
