Raptor E700 auch mit 10 S kein müder Hund
  • michael67
    michael67
    Meine Suche nach Videos , ob der Raptor E 700 auch mit 10 S ganz gut fliegt, war nicht wirklich ergiebig.
    Bei allem Verständnis für die leistungshungrigen Flüge der jungen Smacker Generation findet man da nicht wirklich viel.
    Ich hab einfach mal ein 10S Setup verbaut und mit Freude festgestellt, für meine Flüge, als fast 50er reicht es allemal. Klasse Heli, auch ohne 12 S Setup.
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    AW: Raptor E700 auch mit 10 S kein müder Hund
    Sieht gut aus!
    Was hast Du denn verbaut?
    Welche Accus fliegst Du wie lange mit welcher Drehzahl?
    Und was hast Du für Peaks?
    Es wäre supie wenn du uns ein paar Details mehr mitteilen könntest
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
    • michael67
      michael67
      Raptor E 700 V1
      10 S Setup
      Helijive
      mini vstabi
      3x Hitec HS 8360TH
      1xHitec HSG 8315BH
      Keto BEC auf 7,4V
      Scorpion HKIII 4035-560
      14er Ritzel
      Turnigy 10S 4000 30C
      SLS APL 10S 4000 35C
      Emcotec Ortungspiepser
      Carbon Kufenbügel vm Heli Center Berlin
      EDGE 693
      EDGE 105
      Abfluggewicht 4,4KG
      Ströme habe ich noch nicht geloggt
      Flugzeiten liegen bei 4min
      • garth
        • 17.11.2009
        • 2631
        • Helmut
        Nachdem ich gesehen hab wie ein Serien E700 mit 6s geht, war für mich klar daß meiner auch nur 10s bekommt, rein aus lade-technischen Gründen.
        Auch der Drehzahlrechner verspricht mir noch bis 1700UMin, was will ich mehr aufm 700er ?
        • Harkonne
          • 16.04.2013
          • 102
          • Rene
          Was für ein 6s Setup hast du denn gesehen, würde mich interessieren?
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            Besten Dank für Deine Ausführung.
            aber 4 Minuten sind mir auf jedenfall zu wenig.
            Mit 12s 5300ern habe ich bei 1400 knappe 20 Minuten. Und bei 2000 Umdrehungen immer noch 9-11 Minuten ( je nach Flugstil)
            Dann bleibe ich doch lieber bei 12 S
            LG Mike
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              kurz mal ne OT - Frage, bitte habt Nachsicht.
              Was hast du für ein Landegestell verbaut?
              Danke für die Auskunft.
              lG Christian
              • michael67
                michael67
                Das Landegestell, bzw die Küfenbügel , habe ich bei Heli Center Berlin bestellt. Werden dort angeboten für den Forza 700 und die LOGO Modelle 500, 600, 700.
                Eine leichte erweiterung des Lochabstandes ( habe ich kurzer Hand mit ner Schlüsselfeile gemacht) ist nötig damit es am E 700 paßt.
                Alternativ sollte auch das vom Diabolo passen.
                • michael67
                  michael67
                  Das verstehe ich sehr gut, mir sind die 4 min auch etwas zu kurz.
                  Nachdem ich aber in den letzten Jahren zusehen mußte, wie meine Akkusätze durch Zeitmangel zum fliegen im Lagerzustand gealtert sind, lag der Wunsch nahe die Anzahl der Akkus zu reduzieren und diese dann lieber durch die Zahl der Ladezyklen altern zu lassen.
                  Die 4000er 10 S Stangen fliege ich im 600SX , in der Mikado Hughes und im E 700.
                  So ist die Nutzung, trotz der wenigen Zeit zum fliegen, dennoch effektiv.
                  Oder ich müßte alle drei Helis auf 12 S umrüsten, was mir aber zu umständlich ist.
                  LG Mike
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    Okay, denn macht das für mich auch Sinn, die kurze Flugzeit in Kauf zu nehmen.
                    Allerdings hört sich das auch nach ordentlich drehzahl an.. ich tippe mal so auf 2000, oder?
                    Mit nem 13er Ritzel und 1600 sollte das was du geflogen bist auch locker gehen. Is ja recht leicht die Kiste.. damit sollten dann auch mind. 8min drin sein tippe ich mal..
                    LG Mike
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      Dein Flugstil gefällt mir, meiner ist ähnlich da ich ebenfalls großräumiges Fliegen mit eingebauten Figuren die nicht statisch sind bevorzuge.
                      Der Flugstil zieht aber auch Leistung, da Pitch oft am Anschlag ist, komme mit meinem 700er Suzi Janis oder REX auch nicht über 4:30 mit 12S 5000 Lipos, Drehzahl ca. 1900-2000.
                      OT: Falls die 67 für dein Jahrgang steht, ebenfalls ein 67er
                      Grüße Chris
                      • michael67
                        michael67
                        LG Mike
                        Ich habe zur Zeit drei Drehzahlen eingestellt. 1750--1860--2060 laut Unisens E.
                        Natürlich geht da noch einiges tiefer, das muss ich noch erfliegen.
                        Mal schauen, was das Heck macht, wenn ich runter gehe, ist ja noch die Heckübersetzung vom V1 eingebaut. Blätter sind die 105er EDGE.
                        Die niedrigste wäre bei meinen Vorstellungen auch so um die 1600 angepeilt.
                        Mal schauen, wie das klappt.
                        Als max Drehzahl reichen mir knapp über 2000 für das was ich fliege dicke.
                        • michael67
                          michael67
                          Grüße Chris
                          Danke.
                          Ich fliege sehr gerne weiträumig, und wie du schon geschrieben hast, steht da sehr oft Pitch auf Anschlag und saugt heftig am Akku.
                          OT: genau dafür steht die 67...Achtung ...Alte Herren am Start
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Da stehts drin : TT E700er 3D unter 4Kg ??? - RC-Heli Community
                            • domolino
                              • 11.07.2009
                              • 564
                              • Mike
                              • Bielefeld
                              Mit kleinen Heckblättern machts unter 1700 nich wirklich Sinn mit der V1 ßbersetzung.
                              Ich habe die 116er Rails drauf, damit gehen auch 1300. Macht bei meinem aber auch nich wirklich Spaß, weil mit den 5060gramm die meiner mit den 12s 5300ern wiegt einfach etwas Bums auf Pitch fehlt. Das könnte mit deinen 10S Accus schon wieder ganz anders aussehen.
                              Das Heck dreht aber nur minimal weg.. (aber niemals störend oder fragwürdig.
                              Da ich aber nie über 2000 U/min nutze, werde ich die neue Heckübersetzung im Winter einbauen und mit 105er Heckblättern nochmal rumprobieren.
                              Gruß Mike
