Suzi-Janis 700E died on Tik-Toks :-(
AW: Suzi-Janis 700E died on Tik-Toks :-(
Deswegen ist es gut mit jedem Heli die Auro zu üben. Selbst bei einem 450er kann es schon den Schaden minimieren.
Der Pilot nimmt es jedenfalls mit Humor und Routine hin das er den Heli retten muss.
MfG MichaelTDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
DIGITDUCK
Hi nein es war das "gute" schwarze. Es war mein Heli und der johno ist damit geflogen, aber bis auf das HZR ist nichts kaputt, also verkraftbar. Den Fehler habe ich auch schon entdeckt, wobei ich nicht weis ob es nicht trotzdem wieder passiert.Zitat von Wizard Beitrag anzeigendie guten weissen ?
Nerolon
War es das Schwarze was auch im 800er Rex ist ??
Und wo war der fehler den du gefunden hast ??
Mfg
Christian
DIGITDUCK
Ja es ist das schwarze, werde nach der Arbeit mal ein Bild machen und reinstellen. Es ist aber das schwarze mit 112 Zähne ( warens mal zumindestZitat von Nerolon Beitrag anzeigenWar es das Schwarze was auch im 800er Rex ist ??
Beim 800er ist doch glaube ich das mit 110 Zähne, wäre dann die nächste Option, falls es mit dem "höherlegen" des Motors nicht ausreicht.
Die Motorisierung ist ein 4525er Scorpion und da lag auch schon das Problem, ich hätte den Motor ein wenig "höher" legen müssen damit das Ritzel das komplette HZR greift und nicht nur 3/4.
Regler ist ein Castle Ice2 120 HV mit einem Governergain von 12 ( falls es jemanden interessiert )
Nerolon
Ich hab nen Janis 800 und das 110er vom 800er Rex drin, und hatte das Problem auch mit dem Motor höher legen.
Nach dem ich ne std im Keller ne Goblin 700 Motorplatte zurecht geflext hatte, ist mir im Kopf gekommen das Ritzel einfach ander herum auf die Motorwelle zu schieben.
Hab dann im Forum gefragt, und so wird es wohl generell gemacht beim Janis.
Oder hast es schon anders herum drauf ??
Mfg
Christian
DIGITDUCK
DirtyHry -
schau dir das Bild aus dem Post vor dir an... dann weißt du was das Problem war...
Das Zahnrad hält wenn alle Zähne im eingriff sind wenns gut geht und alles andere passt... aber so wirds natürlich hin...
Ein Kollege hatte das gleiche mal gemacht, allerdings in einer weit entfernten mit Vollpitch geflogenen Kurve... da war aber nichts mehr zu retten danach...
kleiner Tipp noch.. pass auch auf das die Madenschraube nicht irgendwo am Zahnrad dann läuft... solls auch schon mal gegeben haben... das hält dann auch nicht lange!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
