Bilder und Videos müssen einen Bezug zum Thema "Hubschrauber" aufweisen.
- Alles andere (Schiffe, Autos, Multirotormodelle, Flächen ) bitte im Off-Topic- bzw. Fun-Forum posten.
- Bilder/Videos bezgl. herstellerspezifischen Hintergründen/Fragen dürfen natürlich auch im jeweiligen Fachboard gepostet werden.
Bilder und Videos mit eindeutigem Werbecharakter sind nicht gestattet.
- Z.B. Videos mit großflächigen oder langandauernden Hinweisen/Banner auf gewerbliche Anbieter.
nach dem Bau meiner Smartphone Videokappe (Thread hier), nach unendlichem schneiden, rendern und uploaden endlich das Ergebnis eines Flugnachmittags:
Danke! So zwischen 1300 und 1700, bin mit drei unterschiedlichen Flugphasen unterwegs. Ein RPM Messer fehlt mir noch. Immer den Roxxy auslesen ist mühsam, komme schlecht dran...
Ich stehe gerade auf dem Flugfeld. Den letzten Akku habe ich nur Flug Phase eins geflogen. Mal schauen wie hoch die RPM, ich werde gleich zuhause auslesen. Einige Schwebe Passagen in dem Video sind auf jeden Fall mit dieser Phase geflogen. Den Kram den ich halbwegs beherrsche, funktioniert mit dieser Drehzahl. Standby...
So jetzt habe ich Fakten. Durchschnittliche Drehzahl 1440, ich habe seit dem letzten mal aber im Roxxy den Response of Govenor auf normal erhöht - hat das Einfluss auf die Drehzahl?
Wie teillastfest ist der Roxxy? Bin bis dato eigentlich super zufrieden, aber wenn niedrigere Drehzahlen für mich entdecke - sollte ich mir da mal etwas anderes gönnen? Motor und Regler werden bei den niedrigeren Drehzahlen eindeutig wärmer, den Motor kann ich gerade noch anfassen, schätze 60-70 Grad, Regler 40-50 Grad nach 10-11 Minuten Flugzeit.
Ein großes Problem bei low rpm ist wohl die Tatsache, das man sich ständig im Teillastbereichs des Reglers bewegt, was dann auch leider mit thermischen Auswirkungen (Wärme/Hitze) verbunden ist.
So weit ich recherchiert habe, ist eigentlich nur der Gov des YGE Reglers in der Lage, im Teillastbereich brauchbar zu regeln, da er über einen "aktiven Freilauf" verfügt.
Mein Talon 90 z.B. zeigt mir im "set rpm mode" den unteren Teillastbereich (unter 1600rpm) als "nicht regelbar" an, mann kann dann trotzdem weniger einstellen, darf sich aber nicht wundern, das die Drehzahl nicht gehalten wird.
Mit dem Regelverhalten bin ich beim Roxxy im Grössen und Ganzen zufrieden, auch wenn Lastwechsel spürbar sind. Aber mir geht's um die Zuverlässigkeit. Einfach drauf ankommen lassen, Autorotieren verstärkt üben oder anderer Regler? An Ritzel und Motor will ich eigentlich nicht dran...
Wenn Du mit dem Regelverhalten des Roxy zufrieden bist und lediglich mehr "Sicherheit" möchtest, könntest Du evtl. auch einmal über ein "externes" BEC nachdenken.
EDIT:
sorry, habe grade in deinem setup gesehen, das Du schon eins nutzt...
