THE PROJECT - Ladekoffer V2 mit 2 Hyperions EOS1420i
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    AW: THE PROJECT - Ladekoffer V2 mit 2 Hyperions EOS1420i
    Danke für die nette Worte
    Dass hört man gerne.
    Also an Ladeleistung haben wir ca. 860 Watt rechnerisch. Wenn wir 230V zur verfügung haben werden die Hyperions eh nur mit 24V gespeist.
    Momentan laden wir 10S Akkus mit jeweils 8A.... ohne Probleme. Bald sollten aber 12S Stangen dann dranhängen.
    Die Akkus legen wir vor den Koffer auf den Boden. Die Kabel wurden dafür angepasst
    Schöne Grüße,
    Niklas
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
    • Pitchi
      • 24.09.2011
      • 125
      • Heiko
      • Niederrhein / Alpen
      Super Leistung.
      Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        Also 16A bei zwei Ladern.
        Sind die Lüfter temperaturgesteuert? Was für Temperaturen entstehen unter der Verkleidung? Wie laut wird der Koffer den? Meiner wird richtig laut da die Lüfter noch nicht temperaturgesteuert sind.
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          Die Lüfter sind nicht Temperatur gesteuert. Die laufen permanent wenn die Netzteile eingeschaltet sind.
          Heute hatten wir in der Wohnung bei glaub mal 23°C Raumtemperatur eine Innentemperatur von ca. 40°C
          Dabei wurden zwei 10S mit jeweils 8A geladen
          Also mann hört den Koffer schon recht gut wenn er läuft. Aber das stört uns nicht
          • doomkill
            • 04.01.2012
            • 458
            • Dominik
            • Vorarlberg /Götzis
            40 grad beim Laden von 2 x10S mit je 8A hab ich vorhin getestet. Da wir 80x80er Lüfter verwendet haben ist das Betriebsgeräusch i.O!
            Das lautestete sind die kleinen 30x30 vom Hyperion selbst, daher ist eine Temp.regelung absolut überflüssig....
            Zuletzt geändert von doomkill; 03.02.2013, 21:58.
            Compass CHRONOS 700, WARP360, Shape S8
            MYLIPO / MTTEC / COMPASS / SHAPE-HELI
            • doomkill
              • 04.01.2012
              • 458
              • Dominik
              Zitat von FlyNiki13 Beitrag anzeigen
              Die Lüfter sind nicht Temperatur gesteuert. Die laufen .........
              Da warst jetzt aber schneller .....
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Tolle Leistung. Von Euch und vom Koffer sicher auch
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  Oh ja, meine Junsi Lader können da auch schon ziemlich gut Geräusche von sich geben.
                  Dann hab ich zusätzlich noch 3 kleine Lüfter am Netzteil angebracht und zwei Im Koffer selber, für den Abtransport der warmen Luft. Ich glaube ich hab ein paar Grad weniger aber auch mit Sicherheite > 50 dezibel. Das ist bei mir auch ok, aber werde ich wohl beim nächsten Koffer mehr drauf achten.
                  Habt Ihr die Netzstecker noch isoliert? Hab den bei mir mit Heißkleber verklebt.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    Genau das haben wir auch gemacht
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Also das nenn ich mal einen Ladekoffer vom feinsten .
                      Da habt ihr euch aber richtig mühe gemacht, der Aufwand lohnt sich aber nur wenn man viel flieger ist und so eine Ausrüstung auch richtig ausnutzen tut .
                      Wirklich ein Klasse Teil den hätte ich auch gern.
                      Klasse Koffer voll !
                      • doomkill
                        • 04.01.2012
                        • 458
                        • Dominik
                        Da schon gefragt wurde - hier noch die Bilder wie man die HP Netzteile verschaltet - sollten alle HP Typen gleich sein. Bei Fragen einfach PN oder wenns zum Thema passt hier posten.
                        LG und nochmal Danke für die vielen netten Worte!
                        WICHTIG: Die Netzteile müssen DC Seitig "enterdet" werden - die zwei Schrauben links und rechts neben der Anschlussplatine müssen isoliert werden und die Kühlplatte auf der DC Seite muss mittels Wärmeleitpäd vom Gehäuse entkoppelt werden! Unbedingt durchmessen ob Masse wirklich nicht mehr am Gehäuse hängt (AC Seitig darf geerdet sein)
                        Zuletzt geändert von doomkill; 04.02.2013, 09:01.
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          Gibt es nicht die Möglichkeit eine Masse Trennung nur bei NT2 (also das zweite das on reihe hängt) durchzuführen?
                          Wäre halt ne Nummer sicherer wenn die 220V aus irgend einem (unwahrscheinlichen?!) Grund auf die DC Seite durchschlagen... (Unwahrscheinlich aber möglich).
                          Bei meinen IBM bladecenter NT hab ich das so gemacht. Nur NT1 ist AC+DC geerdet und sichert somit die komplette DC Seite ab. NT2 darf man nicht erden, sonst gäbe es nen sauberen kurzen auf der DC Seite. NT2 ist nur AC geerdet.
                          Bei den IBM muss man nur eine Leiterbahn auf der DC Seite hierfür trennen.
                          Nur ne kleine Anregung zum nachdenken...
                          Zuletzt geändert von garfield2412; 04.02.2013, 13:34.
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • doomkill
                            • 04.01.2012
                            • 458
                            • Dominik
                            Danke für den Ratschlag, aber die Netzteile sind seit nem Jahr bereits genau so in meinem Ladekoffer V1 verbaut und auch noch in grösserer Menge am Platz für die Ladestation. Die Netzteile sind intern schon sehr gut abgesichert und bisher gabs nie Probleme .... zudem sind die Teile vollkommend unerreichbar verbaut.
                            Für unsere Lösung reicht das einfach DC ungrounding wohl aus ...
                            • doomkill
                              • 04.01.2012
                              • 458
                              • Dominik
                              so und nun schaut er aussen auch nicht mehr ganz so langweilig aus )
                              Ist noch nicht fertig - Fotos vom Endergebnis folgen ...
                              • DirtyHry
                                DirtyHry
                                tolle Arbeit, wirklich rundum gelungen der Koffer* Da kann ich mir noch a Scheibe von abschneiden
